科昊 KH103T 经济型调节仪
企业:厦门科昊自动化有限公司 日期:2009-03-02
领域:传感器 点击数:928
点击察看原图
    产品简介:
    KH103T是高精度测量、数据采集兼容的PID调节仪表,具有人工智能化的PID参数自整定功能,适用于温度、压力、液位、重力、瞬时流量等物理量的精确测量及控制。
    详细介绍:
    KH103T是高精度测量、数据采集兼容的PID调节仪表,具有人工智能化的PID参数自整定功能,适用于温度、压力、液位、重力、瞬时流量等物理量的精确测量及控制。万能输入适配多种传输信号。输出采用当今最先进的模块化结构,功能灵活配制,报警可任意阻态设置
    一、主要技术指标
    测量精度:±(0.2%FS+1)个字
    采样周期:≤0.5秒
    电源电压:85-240VAC
    热电偶冷端补偿:内部元件补偿或外部 CU50补偿
    功 耗:<5W
    断偶或超量程:显示OPEN
    采用贴片(SMT)技术,设计更加简洁、轻巧
    输入规格:
    热电偶:K、S、E、J、T、B、N
    热电阻:PT100、CU50、CU100
    线性电压:0-5V、1-5V
    线性电流:0-10mA、4-20mA
    扩充规格:在保留上述输入的同时
    客户指定一种额外输入规格
    输出模块规格:
    R1A:继电器输出(0.8A常开)
    R1B:继电器输出(0.8A常闭)
    R1C:继电器输出(0.8A常开+常闭)
    R2A:继电器输出(3A常开)
    R2B:继电器输出(3A常闭)
    R2C:继电器输出(3A常开+常闭)
    W1:可控硅无触点输出(100-240VAC/0.2A)
    G:固态继电器驱动电压(DC12V/50mA输出)
    K1:单路可控硅过零触发
    K2:双路可控硅过零触发
    I1:光电隔离的电流变送输出
    S1:光电隔离RS485通讯口
    S2:光电隔离RS232通讯口
    U1/U2/U3:隔离的5V/12V/24VDC馈电
    C1/C3/C4:可控硅单相/三相三线/三相四线移相触发
    二、型号说明
    如:有一台表的型号是:KH103T-F-R1C-R1A-U2-N-I
    主机型号:KH103T,经济型智能PID调节仪
    开口尺寸:72×72mm ,继电器控制输出,一个继电器报警
    DC1V馈电, 电流信号输入,220VAC供电电源
