安森美半导体推出集成液晶电视电源及逆变器的GreenPoint 参考设计
企业:安森美半导体设计(上海)有限公司 日期:2009-02-24
领域:运动控制 点击数:1199
    2009年2月23日 – 全球领先的高性能、高能效硅解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出最新液晶电视(LCD TV)电源用GreenPoint?公开参考设计。这180瓦(W)高压LCD集成电源(HV-LIPS)集成了系统主电源及背光逆变器。这参考设计应用逆变器直接从400伏(V)功率因数校正(PFC)输入端供电,这架构省下电源一个转换段,提升系统总能效,简化设计,并减少物料单(BOM)开销。这设计配合更高能效电源的需求,符合2008年11月开始生效的“能源之星”(ENERGY STAR?)3.0版电视标准对工作效率及待机能耗的要求。
  安森美半导体的LCD TV电源参考设计符合IEC 61000-3-2谐波含量要求,并超越全球各地待机能耗的标准,在50毫瓦(mW)负载时的典型待机能耗仅为400 mW。安森美半导体能够充分发挥专有的可变频率控制架构的优势,从反激段实现达60 W的输出,既符合待机要求,也毋须另设专用待机电源。
  安森美半导体计算及消费产品部高级副总裁兼总经理宋世荣(Bill Schromm)说:“我们的客户对这设计感兴趣,因为HV-LIPS电源正开始踏入32英寸及更大尺寸LCD TV的主流市场。这参考设计在单块印制电路板(PCB)上融合了系统主电源及逆变器,最高厚度仅为25 mm,符合LCD TV的紧凑外形因数限制。”
    HV-LIPS液晶电视参考设计
  这参考设计提供HV-LIPS LCD TV电源的全部功能模块,包括功率因数校正(PFC);控制、信号和音频电源;高压背光逆变器;及冷阴极荧光灯(CCFL)驱动和电流平衡。这设计采用了安森美半导体数款最新电源管理器件,并同时利用公司领先的分立元器件系列,提供优异的能效性能。这设计由安森美半导体与Microsemi公司(美国纳斯达克上市代号:MSCC)合作完成,集成了Microsemi的最新CCFL背光逆变器及CCFL用JIN电流平衡器技术。
  Microsemi模拟混合信号产品部市场营销总监Tom Kapucija说:“Microsemi与安森美半导体合作,为客户提供优化的整体LCD TV背光解决方案,为环保型LCD TV带来杰出的性能与功能。LX6503提供同步及灯电流精度,同时比市场上可选的HV-LIPS用解决方案支持更宽广范围的信号频率和信号源。这为HV-LIPS显示器用户带来优异的视觉体验,不论他们是在观看电视广播或是在播放DVD或蓝光内容。将LX6503 CCFL逆变器控制器集成至安森美半导体的Green PointTM 400 V HV-LIPS参考设计,为我们客户创建完整的解决方案。”
  安森美半导体提供这HV-LIPS LCD TV参考设计的完整文档,包括参考设计描述、原理图、物料单、Gerber文件和评估指导,请访问http://www.onsemi.cn/powersupplies,该网页还提供相关行业信息和其它信息的链接。也可访问http://www.microsemi.com/contact/contactfind.asp.联系当地Microsemi代表获取这完整文档。
  这参考设计中的关键产品包括:
    Microsemi的产品
  采用同步技术的LX6503 CCFL逆变器控制器。LX?6503是简化的控制器提供LCD TV/显示器所需的关键功能,同时提供可靠的灯启动(lamp striking)、全面的亮度控制模式,并支持现有背光应用中的24 V逆变器拓扑结构。这器件的同步能力大幅改善了显示质量,同步了逆变器之间或逆变器与外部信号间的频率和灯电流相位,支持不同信号源的外部信号,包括DVD和蓝光设备。LX?6503控制器还比竞争解决方案提供更紧密的灯电流精度。这器件工作在6 V至27 V的宽电压范围,并配有600毫安( mA)源/漏极驱动能力,以及具有欠压锁定(UVLO)保护的片上稳压器。这器件具有可编程启动时间(Strike Time)、启动频率(Strike Frequency)、突发调光频率、故障时间,以及灯开路、过压、短路和过压保护等多种故障检测能力,能可靠地工作。
  更多信息请访问www.microsemi.com或联系Tom Kapucija(电邮:tkapucija@microsemi.com)。
    安森美半导体的产品
  NCP1606临界导电模式(CRM)功率因数控制器。NCP1606是一款有源功率因数控制器,专为中等功率离线电源的预转换器而设计。它嵌入了CRM功率因数控制机制,在宽广输入电压范围和功率电平下都提供接近1(near-unity)的功率因数。NCP1606采用SOIC-8封装每2,500片批量的单价为0.30美元,而采用PDIP-8封装每50片批量的单价为0.36美元。
  NCP1351 可变关闭时间控制器。NCP1351是一款电流模式控制器,针对低功率离线反激开关电源应用。这控制器基于固定峰值电流技术(准固定导通时间),在负载变轻时降低开关频率。因此,采用NCP1351的电源就自然地提供出色的空载能耗,同时优化其它负载条件下的能效。NCP1351采用SOIC-8封装每2,500片批量的单价为0.32美元,而采用PDIP-8封装每50片批量的单价为0.36美元。
  MUR550PF 5 A、520 V超快整流器。MUR550PF的低正向压降减少了非连续导电模式(DCM) PFC应用中的正向导电损耗。MUR550PF采用TO-220封装每50片批量、采用轴向引线封装每1,500片批量、采用DPAK封装每50片批量的单价为0.16美元。
  MBR20100CT 20 A、100 V肖特基整流器。MBR20100CT采用TO-220封装,每50片批量的单价为0.55美元。
  NTGD4167C 互补型+2.9/-2.2 A、30 V功率MOSFET. NTGD4167C采用TSOP-6封装,每3,000片批量的单价为0.16美元。
  NTA4153N N沟道915 mA、20 V MOSFET,带ESD保护。NTA1453N采用SC-75封装,每3,000片批量的单价为0.07美元。
  NTD14N03 N沟道14 A、25 V功率MOSFET。NTD14N03采用DPAK封装,每2,500片批量的单价为0.09美元。
  NTD3055-094 N沟道12 A、60 V功率MOSFET。NTD3055-094采用DPAK封装,每75片批量的单价为0.19美元。
  所有这些器件都符合RoHS指令要求,并采用无铅封装供货。
  更多信息请访问www.onsemi.com.cn或联系蒋家亮(电邮:Kelvin.Tsiang@onsemi.com)。
    关于GreenPoint?
  安森美半导体的GreenPoint参考设计以现有技术建立符合新兴能源能效标准的可行性带来更高能效的系统设计,并定下能效基准指标,安森美半导体的GreenPoint?参考设计包括ATX、数模(DTA)转换盒、机顶盒(STB)、阴极射线管电视(CRT TV)和LCD TV 电源, 及5 W、 16 W、40 W、60 W、90 W和 200 W电源适配器,查看这些设计的文档,请访问www.onsemi.com.cn/greenpoint。
    关于美国“能源之星”(ENERYG STAR)
  “能源之星”是美国环保署和美国能源部的联合项目,以高能效产品和实务帮助消费者节省金钱并保护环境。
    关于Microsemi公司
  Microsemi公司总部位于美国加州Irvine,是一家领先的高性能模拟及混合信号集成电路和高可靠性半导体产品设计、制造及营销商。公司的半导体产品管理及控制或稳定电源、保护电路免受瞬态电压尖峰的影响,及发射、接收和放大信号。
  Microsemi的产品包括独立元器件及集成电路解决方案,藉提升性能和可靠性、优化电池性能、减小尺寸或保护电路来增强客户的设计。公司服务的主要市场包括防卫、商业航空、卫星、医疗、笔记本电脑、LCD TV、移动及连接性应用。
    更多信息可联系公司或访问网站http://www.microsemi.com。
    关于安森美半导体(ON Semiconductor)
  安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)拥有跨越全球的物流网络和强大的产品系列,是电源、汽车、通信、计算机、消费产品、医疗、工业、手机和军事/航空等市场客户之首选高性能、高能效硅解决方案供应商。公司广泛的产品系列包括电源、模拟、数字信号处理器(DSP)、混合信号、先进逻辑、时钟管理、非易失性存储器和标准元器件。公司的全球总部位于美国亚利桑那州菲尼克斯,并在北美、欧洲和亚太地区等关键市场运营包括制造厂、销售办事处和设计中心的业务网络。
    欲查询公司详情,请浏览安森美半导体网站:www.onsemi.com.cn。
