产品简介:
概述:空调专用型是DG通用系列标准型的变形产品,根据中央空调系统的特点专门设计,特殊的压力连接接头特别适合中央空调系统压缩机及其他部位的压力测量。其他性能与标准型相同。
详细介绍:
概述:
空调专用型是DG系列标准型产品的变型产品,根据中央空调系统的特点专门设计,特殊的压力连接接头特别适合中央空调系统压缩机及其它部位的压力测量,采用美国技术前端特殊顶针设计,具有良好的抗震性能及稳定性。
特点:
采用美国技术
小体积、高性价比、高稳定性、高灵敏度
0~-0.1MPa至0~10MPa
全焊接结构
多种量程选择
压力类型:表压、绝压、真空
准确度:1.0级、0.5级、0.25级
专用顶针设计(可选)
采用激光打标,确保产品之可溯源性
应用:
制冷及空气压缩机专用、空调生产线检测
技术性能参数指标:
测量介质 与316不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
测量范围 表压0~0.5MPa至0~10MPa
绝压0~0.5MPa至0~10MPa
组合压-0.1~10MPa
过载压力 2倍满量程
输出信号 4~20mADC(两线制),0~10VDC,0~5VDC,l~5VDC(三线制)
供电电压 9~36VDC(两线制),24±5VDC (三线制)
介质温度 - 30~+85℃
环境温度 - 20~+85℃
储存温度 - 40~+90℃
相对湿度 ≤95%(40℃)
上升时间 ≤5毫秒可达90%FS
准确度 1.0级,0.5级,0.25级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
零点调节 输出量程的±8%
量程调节 输出量程的±20%
温度漂移 ≤±0.05%FS/℃ (温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补偿范围 0~70℃
稳定性 典型: ±0.1%FS/年
最大:±0.2%FS/年
介质接触材料 316不锈钢
外壳材料 304或316不锈钢
安装方 式 螺纹安装
压力连 接 7/16UNF内螺纹
电气连 接 四芯屏蔽电缆(防护等级IP65)
DIN接头
此文摘中国工控网。
