研祥EC7-1842LD2NA
企业:研祥智能科技股份有限公司 日期:2009-02-18
领域:工业以太网 点击数:1081
    产品特点
    支持AMD S1架构的Mobile AMD Sempron? 单核和AMD Turion? X2双核CPU
    2个200Pin DDRⅡ533/667/800 SO-DIMM槽,可扩充到4G
    两个10/100M/1000M以态网控制器
    在板视频:芯片组集成X1250图形处理核心、支持VGA+LVDS、VGA+HDMI的双显示功能
    产品规格
    总线类型:Mini-ITX标准结构
    处理器:支持AMD S1架构的Mobile AMD Sempron? 单核和AMD Turion? X2双核CPU
    系统芯片集:AMD M690E+SB600芯片组
    系统内存:2个200Pin DDRⅡ533/667/800 SO-DIMM槽,可扩充到4G
    BIOS:AMI BIOS
    在板视频:芯片组集成X1250图形处理核心, 64M独立显存,支持VGA、24bit双通道的LVDS和HDMI,支持VGA+ LVDS、VGA+HDMI的双显示功能。
    在板LAN:两个10M/100M/1000M网口
    在板音频:在板HD Audio
    IDE控制器:一个ATA-133,四个SATAⅡ接口,一个CF卡接口
    多I/O接口:六个USB2.0 接口、一个并口、三个RS-232和一个RS-232/422/485串口、一个PS/2键盘/鼠标接口
    看门狗定时器:256级,可编程秒/分,超时中断或系统复位
    硬件监测:对工作电压,CPU和系统机箱温度检测,在温度超过设定值时报警
    扩展总线:一个标准PCI插槽扩展
    电源:ATX电源
    外形尺寸:170mm×170mm
    工作温度:0℃ ~ 60℃
    相对湿度:5%~90%,非凝结
    订购信息
EC7-1842LD2NA
Mini-ITX标准AMD M690E芯片组单板电脑带VGA/LVDS/HDMI/SSD/2LAN/Audio/64M独立显存
