昆仑海岸KL-F系列信号隔离模块
企业:北京昆仑海岸传感技术有限公司 日期:2009-01-13
领域:传感器 点击数:1088
昆仑海岸KL-F系列信号隔离模块
    产品简介:
    KL-F系列信号隔离器是本公司在成功开发FBE系列隔离式安全栅基础上,开发的适合于非防爆领域应用,连接于工业现场仪表与控制室之间并给予现场仪表配电、信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理能力的关联设备。旨在提高工业生产过程自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
    详细介绍:
    1、 供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
    2、 全模块化设计,小体积,低功耗。
    3、 上电稳定时间3~5秒。
    4、 无需零点和满度调校。
    5、 薄型卡装式结构,耐燃性材质机壳,厚度仅为16mm,可密集安装,组合、拆卸十分方便。
    6、 拔插式接线端子,独立的电源接线端,可带电拔插,安装、接线、维护简便易行。
    结构;卡装式结构;模块化表芯;ABS材质机壳;拔插式端子。
    1、 输入接线端
    绿色标识,连接至现场设备
    2、 电源指示灯
    仪表通电或处于正常工作状态时灯亮
    3、 输出接线端
    绿色表示,连接至控制系统和其他单元组合仪表
    4、 左侧机壳盖
    与仪表右面机壳机密扣合,用合适工具可撬开
    5、 电源接线端
    2孔 3mm 供电电源接线(13-/14+)
    6、 透气散热孔
    密集散热孔,通风对流设计
    7、 产品标签粘贴部位
    PET耐热材质标签,标注产品型号代码及相关重要参数
    8、 右侧机壳
    为主体机壳构件,与左机壳盖扣合。
    9、 安装卡口
    35mm 标准 DIN导轨式安装
    1、 工作电源:独立的电压接线端子连接,电源:20~35VDC
    (无源或部分回路供电的信号隔离式安全栅,无需外加辅助电源)
    2、 隔离强度
    输入回路/输出回路/供电电源/仪表外壳(以及接线端子)之间 1500V~2500V  AC /分钟  50HZ
    3、 接线端子
    拔插式接线端子 3mm 共计14孔
    端子标号:
    输入接线端1、2、3、4、5、6
    输出接线端7、8、9、10、11、12
    供电电源接线端13-、14+
    适合截面积不超过2.5mm2的多束或单股电缆。
    4、 安装方式
    35mm标准导轨卡式安装;建议采用垂直安装形式
    5、 环境温度湿度限制
    工作运行温度  0~+60℃
    运输储藏温度  -20~80℃
    相对湿度  5~95%RH
    6、 外形尺寸
    宽(厚)×高×深=W16×H116×D110(mm)
