昆仑海岸FBE隔离式安全栅
企业:北京昆仑海岸传感技术有限公司 日期:2009-01-13
领域:传感器 点击数:1242
昆仑海岸FBE隔离式安全栅
    产品简介:
    FBE隔离式安全栅FBE隔离式安全栅是依据国家标准:GB38361-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》和GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第四部分:本质安全型 “i”》设计的产品。是控制室仪表与现场仪表之间的本质安全关联设备。防爆标志:[Exia]IIC。可广泛应用于工业过程控制中,需要本质安全防爆的场合。
    详细介绍:
    1、供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离
    2、全模块化设计,小体积,低功耗
    3、上电稳定时间3~5秒
    4、无需零点和满度调校
    5、薄型卡装式结构,耐燃性材质机壳,厚度仅为16mm,可密集安装,组合、拆卸十分方便
    6、拔插式接线端子,独立的电源接线端,可带电拔插,安装、接线、维护简便易行
    7、通过安装认证
    工作电源:
    独立的电源接线端子连接,电源:20~30VDC
    最高防爆电压:
    Um:250V
    隔离强度:
    输入回路/输出回路/供电电源/仪表外壳(以及接线端子)之间1500V~2500VAC/分钟50HZ
    接线端子:
    拔插式接线端子
    端子标号:
    本安接线端:1、2、3、4、5、6
    非本安接限端7、8、9、10、11、12
    供电电源接线端13- 、14+
    适合截面积不超过2.5mm2的多束或单股电缆
    安装及所处区域:
    35mm标准异轨卡式安装;建议采用垂直安装形式(见垂直安装图示)。
    FBE隔离式安全栅安装在安全区
    环境温度湿度限制:
    工作运行温度0~+60℃
    运输储藏温度-20~80℃
    相对湿度5~95%RH
    外形尺寸:
    宽(厚)×高×深=W16×H116×D110(mm)(见外型尺寸)1
    整机重量:
    约110g~120g
