控创高性能KTG41 主板可提供 3 年的长期支持
2008 年 11月12 日,德国,Eching 在全新的基本型主板产品的发布获得巨大成功后,控创基本型主板系列现增添两款基于 45nm Intel Core 2 Quad 处理器的高性能基本型主板:控创 KTG41/ATX ATX 和 KTG41/ATXU Micro-ATX。
与标准 ATX 和 Micro-ATX 主板相比,这两款全新的控创 ATX 和 Micro-ATX 基本型主板使用Intel G41 Express 芯片组、以及 45nm Intel Core2 Quad Q9650处理器,提供了可适用于恶劣环境的高品质设计及 3 年的长期供货保证(标准主板产品仅为几个月),以及针对 OEM 客户的供货支持。与提供长达 7 年供货保证和支持的嵌入式主板产品相比,基本型主板专注于需要快速更新和较高计算和图形性能的应用。控创基本型主板只配备最新、最普及的接口,从而极其节约成本。该系列产品是博彩、数字电子广告牌、POS 机、登记终端、售票机、酒店多媒体终端等领域或控制质量的工业车间中需快速更新周期的大批量应用的理想选择。
“控创基本型主板系列很好地满足了市场中需要最高处理性能和最新计算功能的需求,”控创市场副总裁 Norbert Hauser 说,“该系列产品通过使用多层 PCB 设计及智能化工业级电路板制板工艺,具有优异的电磁兼容性、良好的散热设计及丰富的功能,使控创 KTG41 基本型主板具有出众的性价比、卓越的品质并提供3 年长期支持。可满足市场上需要最新计算技术的 OEM 客户和系统开发人员的要求。”
控创 KTG41/ATX ATX 和 KTG41/ATXU Micro-ATX 基本型主板的特点是采用 Intel 图形和内存控制器 中心 和 Intel I/O 控制器 (Intel ICH7R),并且支持 Intel 45nm Core2 Quad 3.0 GHz Q9650 处理器,该处理器具备 12 MB 二级缓存和最大 1,333 MHz 前端总线。控创 KTG41 基本型主板最大支持 8 GB 双通道 DDR3 SDRAM 内存,每个通道对应一个 DIMM 模块,适用于数据处理密集型应用。该两款控创 KTG41 板集成 Intel GMA 4500 显卡,支持 DirectX 10 和 Shader Model 4.0,支持 DVI、SDVO 和 DisplayPort 输出。
PCI Express x16 端口支持外部高端图形卡,可提供更强的图形性能。对于通讯和扩展接口,这两款控创 KTG41 基本型主板都提供了 2 个千兆以太网接口,一个 PCI Express x4 插槽,8 个 USB 2.0 端口和 2 个串口。Micro-ATX 主板(9.6 x 9.6 英寸)提供 2 个 PCI 连接器,尺寸稍大的 ATX 主板(12 x 9.6 英寸)提供 5 个支持总线主设备的 PCI 插槽。数据存储介质通过 4 个 SATA 3GB 接口连接,支持 RAID 0/1/10 功能,提高了数据传输速率,保证了数据的安全性。
全新控创 KTG41 基本型主板支持 Windows Vista、Windows XP 和 Linux 系统。样品可于 2008 年底供货。计划于 2009 年 3 月进行量产。
更多关于控创 KTG41/ATX 的信息请参见:
http://cn.kontron.com/products/boards+and+mezzanines/basic+motherboards/atx+motherboard/ktg41atx.html
更多关于控创 KTG41/ATXU 的信息请参见:
flexatx++microatx+motherboards/ktg41atxu.html
更多关于基本型主板的信息请参见:
http://cn.kontron.com/productsboards+and+mezzanines/basic+motherboards/
