控创 CP6001-V:控创全新 Value 系列 6U CompactPCI CPU 板,配备 Intel Celeron M 440 1.86 GHz处理器
企业:控创(北京)科技有限公司 日期:2008-12-31
领域:工业以太网 点击数:1223
    性价比最佳,适用于工业应用领域
    2008 年 11 月 26 日,德国,Eching – 控创推出了CP6001-V,一款全新的 6U Value 系列 CompactPCI CPU 板,专门用于需要优化成本的工业应用领域。
    配备 1.86 GHz Intel Celeron M 440 处理器,Intel 945GM 芯片组,支持最大 4 GB 533 MHz DDR2 SO-DIMM 和 ICH7-R IO 控制器中心,全新的控创 CP6001-V CompactPCI 板经过最优化设计,提供最佳的性价比。该 CPU 板具有工业化的组件和 4 个千兆以太网接口,专门用于要求严格、功能复杂的工业自动化和 IP 交换应用领域。
    CP6001-V采用 4HP 单槽,节省空间设计的 CompactPCI 板包含满足所有工业需求的接口,如串行端口、VGA 图形接口、4 个以太网端口、2 个前面板 USB 端口、PMC、HDD、CompactFlash 和 USB 闪存盘接口。Intel 945GM 芯片组上集成图形芯片,分辨率可达 2048 x 1536 像素 @75 Hz QXGA 配备卓越的 2D/3D 多媒体视频功能。Intel 945GM 芯片组使用最大 128 MB 的动态视频内存分配,以获得最优性能。CP6001-V的典型功耗为24W。
    通过 Intel ICH7-R I/O 控制器中心,控创 CP6001-V CompactPCI 板提供了高级 I/O 接口,包括 USB 2.0 和串行 ATA300。PMC 槽、USB Flash、CompactFlash 插槽和可选的板载 2.5 英寸硬盘可同时在 4HP 单槽中使用。利用模块化扩展功能,支持所有用于写保护的操作系统和数据存储功能的工业要求。
    前面板有两个千兆以太网接口,可独立于路由到背板的另外两个 PICMG2.16 标准以太网通道运行。高度通用的控创 CP6001-V CompactPCI 处理器板可用于一个系统或外围插槽。前面板具备完善的 LED 指示灯,可用于调试和诊断。
    软件支持
    控创 CP6001-V CompactPCI 处理器板拥有一套完整的自行安装板级支持软件包,适用于 Microsoft Windows XP、Windows XP Embedded 和 Linux。可监控板载温度和电压传感器;前面板 LED、硬件看门狗和定时器支持特定应用。
    合适的系统平台
    从成本优化型 CompactPCI XL Pocket 平台开始,控创提供了一系列模块化标准 1U 至 10U CompactPCI 系统,可与控创 CP6001-V CompactPCI CPU 板配合使用。适用于 AC 和 DC 环境的电源可满足所有应用领域的要求。
    上市时间
    控创 CP6001-V CompactPCI CPU 板样卡现可提供。将于 2008 年第四季度开始批量生产。
    控创 CP6001-V CompactPCI CPU 板有如下配置可选
CP6001-V-1.86-2G 6U 4HP CPCI Intel Celeron M 440 System Master CPU, 1.86 GHz, 1MB L2, 2 GB DDR2 533 MHz SO-DIMM
I/O: 4x GigE, VGA, COM, 2x USB, 2x SATA, USB Flash Sockel, CompactFlash socket, J1-J3
CP6001-V-1.86-4G 6U 4HP CPCI Intel Celeron M 440 System Master CPU, 1.86 GHz, 1MB L2, 4 GB DDR2 533 MHz SO-DIMM*
I/O: 4x GigE, VGA, COM, 2x USB, 2x SATA, USB Flash Sockel, CompactFlash socket, J1-J3(* 可用内存取决于硬件资源配置)
    有关控创 CP6001-V 的详细信息,请访问:http://cn.kontron.com/products/boards+and+mezzanines/6u+compactpci/x86+processor/cp6001v.html
    有关 CompactPCI 的详细信息,请访问:http://cn.kontron.com/CPCI
