概 述
Super32-IP RTU,适合野外环境运行的远程监控与数据采集系统(SCADA)。
控制器采用32位高速RISC微处理器,配置嵌入式实时多任务操作系统,面向小点数工业自动化控制现场。程序的开发,采用基于Windows环境的EOpen软件完成,内部集成了丰富的功能算法和指令集。具有程序编写、在线监控调试、离线仿真、读写I/O、监视数据等功能。
Super32-IP RTU产品通过了CE认证。具有卓越的温度特性、更强的环境适应能力,性能可靠、性价比高、应用灵活,已经在供水(管网、二次供水)、供热、天然气管网、水文水利(水位、雨量)等多个行业的自动化领域成功应用。
产品特点
32位高速RISC微处理器,12位A/D、D/A
嵌入式实时多任务操作系统
支持LD、FBD、IL、ST、SFC五种程序语言(符合IEC 61131-3标准)
支持20点以下的I/O信号数据采集、逻辑和过程控制
支持嵌入式GPRS/CDMA通讯模块
支持Modbus RTU/ASCII/TCP、DNP3等通信协议
支持32路PID、实时时钟日期
数据存储不少于10年(无需电池供电)
CPU与I/O信号、通讯网络、电源的隔离保护
工业标准设计,符合IP65标准
工作温度(-40~70?C)
型号: Super 32 IP-P1
控制器
CPU:32位处理器、运算速度30MPIS、内部实时时钟日期、集成看门狗、32个定时器,32路PID
内存:2M程序FLASH,4M数据FLASH,1M数据SRAM,32K数据FRAM
数据掉电保存时间:10年
平均无故障时间:100,000h
I/O配置
模拟量输入(AI):8点
数字量输入((DI):4点
数字量输出(DO):4点
脉冲量输入(PI):3点
通信
RS-232 2路
传输方式: 全双工、半双工
通信速率: 300~115200bps
通信协议点:Modbus RTU/ASCⅡ、DNP3
协议模式: 主、从
连接方式: DB-9P
RS-485 1路
传输方式: 半双工
通信速率: 300~57600bps
通信协议: Modbus RTU/ASCII、DNP3
协议模式: 主、从
连接方式: 接线端子
概要
模拟量输入:0/4~20mA或 0/1~10V
数字量输入:电平信号
数字量输出:触点信号、
脉冲量输入:脉冲信号
A/D、D/A分辨率:12位
操作方式: 本地/远程操作
供电方式: 24VDC
功耗:1.5W(最小)
外形尺寸:300×230×90(mm)
工作温度:-40~70℃
工作湿度:5~95% RH
储存温度:-50~80℃
选项
电源Px
P1:24VDC
型号:Super 32 IP-P2
控制器
CPU: 32位处理器、运算速度30MPIS、内部实时时钟日期、集成看门狗、32个定时器,32路PID
内存: 2M程序FLASH,4M数据FLASH, 1M数据SRAM,32K数据FRAM
数据掉电保存时间: 10年
平均无故障时间: 100,000h
I/O配置
模拟量输入(AI): 8路
数字量输入((DI): 4路
数字量输出(DO): 4路
脉冲量输入(PI): 3路
通信
RS-232: 2路
传输方式: 全双工、半双工
通信速率: 300~115200bps
通信协议: Modbus RTU/ASCⅡ、DNP3
协议模式: 主、从
连接方式: DB-9P
RS-485: 1路
传输方式: 半双工
通信速率: 300~57600bps
协议模式: 主、从
连接方式: 接线端子
概要
数字量输入:电平信号
数字量输出:触点信号
脉冲量输入:脉冲信号
A/D、D/A分辨率:12位
操作方式: 本地/远程操作
供电方式: 220VAC
功耗: 1.5W(最小)
外形尺寸:300×230×90(mm)
工作温度:-40~70℃
工作湿度:5~95% RH
储存温度:-50~80℃
选项
电源Px
P2:220VAC
