昆仑海岸JWSH-5**工业高精度温湿度变送器(温湿度传感器)
企业:北京昆仑海岸传感技术有限公司 日期:2008-12-29
领域:仪器仪表 点击数:1087
点击察看原图
    产品简介:
    高精度温湿度系列产品采用进口高精度探头,传感变送一体化专用电路,传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快,测量范围宽。采用防溅外壳,数字电路,可选双排液晶显示,探头具有互换性,具有同类产品中低价格和高精度的特点。探头抗结露。
    详细介绍:
    精度高
    低漂移
    响应速度快
    测量的温度范围宽
    耐压高, IE-1耐压探头
    可到50bar
    安装方便
    性能稳定
    使用寿命长
    抗干扰能力强
    独有的过滤网的设计,可以有效的减小风
    速对测量的误差,延长探头的使用寿命
    适用于工业级、高精度要求的通讯机房、办公室、厂矿、车间、仓库、医院、档案馆、博物馆、暖通空调、楼宇自控以及通风管道等环境的温湿度测量。
    供  电:电流输出型:+24VDC(±10%)
    电压输出型:+24VDC(±10%)
    显示精度:湿 度:±1.5%RH(0~100%RH,23℃)
    温   度:±0.3℃(-20~60℃)
    输出精度:湿    度: ±2%RH (0~100%RH,23℃)
    温    度:±0.5℃(-20~60℃)
    电路工作温度:-20℃~+60℃
    探头工作温度:-40℃~+85℃
    长期稳定性:湿    度:<1%RH/年
    温    度:<0.1℃/年
    响应时间:小于15s(1m/s风速)
    电流输出型:4~20mADC
    输出信号:电压输出型:0~5VDC
    网络输出型:RS485
    负载能力:电压输出型:大于3KΩ
    电流输出型:小于500Ω
    安装方式 :
    壁  挂  式:葫芦孔或螺丝固定墙面
    分  体  式:法兰安装
    管  道  式:法兰安装
    外    壳 :ABS灰色90x115x55mm
