苏州三进单出工频智能在线式UPS电源
企业:苏州万瑞达电气有限公司 日期:2008-12-26
领域:机器视觉 点击数:756
三进单出工频智能在线式UPS电源
工作范围:10KVA-50KVA,工作方式:三进单出工频智能在线式,应用范围:数据处理中心、主机系统、制造业和电信设备等,·三相进/单相出,·双变换纯在线技术,·自动静态旁路,·全微处理器控制,·LCD全程显示检测数据,·计算机及远程管理,·RS485接口,·冷启动功能
·冗余备份并机功能,·超强的过载能力,·自动故障检测,·手动维修旁路,·内置智能强力充电器,·智能化电池自检功能,·智能温控风扇,·完善的保护功能。
主要性能:
·纯在线的静态旁路技术:内置静态旁路开关,当UPS发生故障时,可无间断地转到旁路,继续向负载供电,且提供了极强的旁路过载及故障保护装置。
·极高的运行效率,有效地降低机器的运行成本。
·宽广的输入电压范围,减少电池的运行时间,延长电池寿命。
·全微处理控制:对UPS的数据进行全面检测与处理,且保证在进行旁路供电和逆变器供电的双向切换操作时对后级负载均无任何扰动,并且当UPS发生故障时,微处理器发出处理信号,可无间断地转到旁路继续向负载供电,并提供声光报警。
·采用先进的恒流恒压自动转换充电技术,最大限度地活化电池,节省充电时间从而延长电池的使用寿命,并拥有强大的充电电流,扩充电池组无需外加充电器。
·LCD全程检测数据:显示UPS各种运行状态,并且能通过面板可以设置UPS的一些参数,反应所有由微处理器检测的信号。
·超强的过载能力:125%负载时10分钟、150%负载时1分钟。
·智能温控风扇,延长风机使用寿命,且能降低机器的噪声。
·智能化电池自检功能。
·RS232接口,提供智能型的监控软件,UPS多种工作状态可转换为界面信号输出,并且可遥控关机、在线电池测试。RS485接口,提供远程监控面板长达1200米(选件)。
·手工维修旁路SWMB,实现在线服务,能在输出不掉电的情况下,完成维护。
·自动故障检测:对UPS的故障实行自动检测,且能直接反应在LCD显示屏上使服务人员能够方便、快捷的消除故障。
·完善的保护功能:且有交流输入过、欠压,输出过、欠压,输出过载,短路保护,逆变器、整流器过温保护,电压欠压预警,电池过充电保护等多种保护于一体,保证系统运行的稳定性和可靠性。
本公司主要产品系列有:WYK直流稳压稳流电源、SVC高性能全自动交流稳压电源、JJW精密净化交流稳压电源、CWY参数净化交流稳压电源、SBW大功率补偿式交流稳压电源、变频电源、开关电源以及后备式、在线标机长机等UPS不间断电源、EPS消防应急电源。
