苏州双变换拓扑在线式UPS电源
企业:苏州万瑞达电气有限公司 日期:2008-12-26
领域:机器视觉 点击数:857
双变换拓扑在线式UPS电源
容量范围:2KVA-10KVA。工作方式:双变换拓扑在线式。应用范围:工作站、网络服务器、计算机机房。·单进/单出·工频化设计
·双变换纯在线技术·集中控制面板及友善的界面设计·计算机及远程监控功能·冷启动功能·热备份并机系统·完善的保护功能。
主要性能:
·采用在线双变换拓扑架构设计,DC/AC变换器采用SPWM脉宽调制技术,IGBT模块以及输出隔离变压器,使UPS的输出为一稳频稳压,滤除杂讯、低失真度,不受电网波动干扰的纯净正弧波,全面解决市电电网上的电压波动、频率漂移、波型崎变,噪音干扰,闪电雷击等一系列电源干扰问题。为用户设备提供全面、完善的保护。
·宽广的交流输入电压范围,从而降低电池的使用频率,极大地延长电池的使用寿命。
·具有宽广的输入频率范围,保证接入各种燃油发电机的稳定工作。
·内置静态电子旁路开关,当UPS发生故障时,可无间断地转到旁路继续向负载供电,并提供声光报警。
·完善的电池管理技术,UPS一旦接入市电即对电池充电且采用先进的恒流恒压自动转换充电技术,最大限度活化电池,节省充电时间,延长电池寿命。
·在市电正常时,无需电池即可启动UPS即满足用户的应急需求,也可在最大限度内修复损坏的电池。
·完善的保护功能,具有交流输入过、欠压保护;输出过、欠压保护;输出过载、短路保护、逆变器过温保护、电压欠预警、保护功能、电池过充保护等移动功能保护于一体、保证了系统运行的稳定性和可靠性。
·整机采用先进行的抗电磁干扰技术,符合国际标准,具有很好的电磁兼容性,不会对负载设备造成电磁干扰,并通过CE认证。
·极小的零地电压差,满足精密仪器设备的供电需求。
·友善的LCD界面设计、使人机沟通零距离。
·RS232通讯接口,提供智能型的UPS监控软件,且通过计算机可对UPS进行多种功能的直接控制,SNMP插卡,支持网络远程控制。
本公司主要产品系列有:WYK直流稳压稳流电源、SVC高性能全自动交流稳压电源、JJW精密净化交流稳压电源、CWY参数净化交流稳压电源、SBW大功率补偿式交流稳压电源、变频电源、开关电源以及后备式、在线标机长机等UPS不间断电源、EPS消防应急电源。
