苏州高频智能在线式UPS电源 6KVA-20KVA
企业:苏州万瑞达电气有限公司 日期:2008-12-26
领域:机器视觉 点击数:835
功能特点及竞争优势:静态旁路:纯在线的静态旁路技术,提供了极强的过载及故障保护装置。N+X并联冗余:N+X并联冗余意味着随时都有多一台的UPS为您的重要设备提供保障。规划电源系统时,比额定容量增加一台或多台,这样,当系统中任何一台UPS发生故障时,都能因为这额外增加的UPS,使得电源系统能够不间断的为您的重要设备提供高品质的电力,使得系统更加可靠。同时先进的均流技术使得并联运行下的每一台UPS平均分担着负载电流,在提高系统可靠性的同时,也延长了UPS的使用寿命。 例如:计算机负载为10KVA,就可以使用3台UPS实现并联冗余,如果其中一台UPS需移出或关机拆除。其它两台UPS会立即支持所有的负载。因此,无论哪一台UPS出现故障,都会因为您妥善的并联冗余的规划,而使得贵重的设备获得了不间断的高品质电力供应。极高的运行效率:接近90%的满载运转效率,极大地降低机器的运行成本。W6K-3W20K系列用IGBT技术达到逆变高效率,该系列设计允许用户选择运行模式来降低运行成本。宽广的电压范围:宽广的输入电压范围(176VAC-264VAC/304VAC-456VAC),可适应恶劣的电力环境,使UPS不易转入电池工作状态,确保电池有充足的备用容量,减少电池放电次数,延长电池寿命,特别适合于电压变化大的地区。独特的设计W6K-3W20K系列是建立在新的不间断电源理念上的升华,围绕电源问题,应用了先进的控制技术,大大的提高了功率密度,设计趋于现代化、紧凑化、人性化。在今日寸土寸金的办公空间里,为您节省了宝贵的空间。同时在独一无二的创新基础上提供杰出的计算机网络电源保护方案,向医疗控制设备和其他一些任务提供关键、精密的保护。全微处理器控制系统:DSP芯片与全微处理器CPU控制系统对UPS的数据进行全面检测与处理,包括UPS的运行、电池管理、自动启动、系统关机及实施负载检测等各种状态;且保证在进行旁路供电和逆变器供电的双向切换操作时对后级负载军无任何扰动,并且当UPS发生故障时微处理器发出处理信号,可无间断的转到旁路供电,并提供声光报警。手工维修旁路设计:方便快捷手工维修旁路设计方案,能快速实现在线式服务,能在输出不掉电的情况下,快速完成维修服务。MTBF达到200,000小时以上,MTTR为20分钟。先进的显示功能:能精确显示UPS各种运行状态信息,并能通过面板可以设置UPS的一些参数,反映所有微处理器检测的信号,功能性流程方式显示,LCD数字显示 UPS运行状态;远程面板监控;电池检测功能,可任意设置放电时间;故障自动检测,能直接反应在显示屏幕上,能够方便、快捷的消除故障。另外包括UPS输入与输出各相电压、输入与输出电流、输入电流的峰缝值、充电电压与充电电流、PFC校正后的电压等。远程监控功能:W6K-3W20K系列提供了RS-232、智能插槽(Intelligent Slot)等监控通讯接口。通过SNMP网管,实现集中监控及远程监控等功能经济运行模式:当市电相对稳定时,智能DSP芯片与微处理器基于控制系统,采用最低消耗能量方式,解决电源问题和保护负载。
本公司主要产品系列有:WYK直流稳压稳流电源、SVC高性能全自动交流稳压电源、JJW精密净化交流稳压电源、CWY参数净化交流稳压电源、SBW大功率补偿式交流稳压电源、变频电源、开关电源以及后备式、在线标机长机等UPS不间断电源、EPS消防应急电源。
