天豪定量点胶机
企业:慈溪市天豪电子科技有限公司 日期:2008-12-26
领域:现场总线 点击数:1236
产品介绍
    主要特点: 采用特制轻质铝合金快速接头.使操作更加方便,持久耐用,密封性好.
技术参数:
供液时间: 0.01S-31S
定时设置: 旋钮定时器
启动频率: > 300次/分
防漏滴功能: 内设负压产生器
控制方式:  脚踏开关/指环开关/光电感应开关(可选配)
吐出模式: 自动定量吐出模式/连续吐出模式(面板开关切换)
执行标准: CE认证
输入气压: 1bar–7bar (1bar =1.01972kg/cm? =14.5038psi)
输出气压: 0.1bar–7bar
输入电压: 110VAC/220VAC(内部开关切换)
控制电压:  24VDC
消耗功率:< 15W
使用温度范围:+5℃~+40℃(无结露)
主机尺寸:70×210×241(mm)
重量:< 3 Kg
适用液料:
    接着剂 阻尼油 添加环氧胶 无氧胶化学试剂 助焊剂 铜焊剂 有机硅胶
    粘剂 导性硅胶 油脂 凝固式覆盖剂阻焊剂 油墨 油漆 锡浆 纤维漆 滴液 溶剂
适用产品:
    汽车电器 包装 家用电器 轴承 线路板 电子元件 照相机药剂
    电器组件 电容器 生产过程处理 仪器 珠宝 继电器 石英晶体 集成电路
