天豪针筒式双液点胶机
适用范围:
本机适合1:1-10:1之各种针筒装A、B双组分胶水
产品特点:
1.配备TH-1000J气动针筒式AB胶枪取代手动枪,有效减轻劳动强度
2.换装胶水方便
3.采用旋扭开关调整出胶时间
4.脚踏开关/指环开关可供选择
技术参数:
可定制比例: 1:1-10:1
混合方式: 静态混合
供液时间: 0.01S-1S, 0.1S-10S, 0.2S-20S
输入气压: 7KgF/cm2 无润滑干燥空气
输出气压: 0.1–7KgF/cm2
重复时间误差: ±0.5%
最小滴点量: 0.05ml
输入电压: 110V/220V±10% 50Hz
消耗功率: < 15W
适用液料:
接着剂 阻尼油 添加环氧胶 无氧胶 化学试剂 助焊剂 铜焊剂 有机硅胶
粘剂 导性硅胶 油脂 凝固式覆盖剂 阻焊剂 油墨 油漆 锡浆 纤维漆 滴液 溶剂
适用产品:
汽车电器 包装 家用电器 轴承 线路板 电子元件 照相机 药剂
电器组件 电容器 生产过程处理 仪器 珠宝 继电器 石英晶体 集成电路
