天豪双液自动点胶机
企业:慈溪市天豪电子科技有限公司 日期:2008-12-26
领域:现场总线 点击数:743
适用范围:
本机适合1:1-3:1之各种AB双组分胶水的微量精确定量点胶,能实现胶水的自动均匀混合。
 产品特点:
    1.
大容量储料桶供料,节省上料时间,减少浪费.
    2.
配备TH-700J气动双液式胶枪,瞬间断胶不滴漏,不拉丝.
    3.
采用静态/动态混合,胶水混合均匀,清洗方便.
    4.
机器设有自动循环功能有效减轻劳动强度,提高产量.
    5.
采用数字电路定时定量控制技术,数码拔盘设定出胶时间.
    6.
脚踏开关/指环开关/感应开关可供选择
技术参数:
可调比例: 1:1-3:1
压力储料桶容量:1加仑(其它容量可选)
混合方式: 静态混合/动态混合
出胶时间: 0.07S-9.999S
循环(间断)时间0.1S-9.9S
输入气压: 7KgF/cm2 无润滑干燥空气
   输出气压: 0.17KgF/cm2
    重复精度0.0005S
最小滴点量: 0.01ml
输入电压: 110V/220V±10% 50Hz
    输出电压24V
消耗功率: < 15W
适用液料:
接着剂 阻尼油 添加环氧胶 无氧胶 化学试剂 助焊剂 铜焊剂 有机硅胶
粘剂 导性硅胶 油脂 凝固式覆盖剂 阻焊剂 油墨 油漆 锡浆 纤维漆 滴液 溶剂
适用产品:
汽车电器 包装 家用电器 轴承 线路板 电子元件 照相机 药剂
电器组件 电容器 生产过程处理 仪器 珠宝 继电器 石英晶体 集成电路
