天豪饰品专用点胶控制器
企业:慈溪市天豪电子科技有限公司 日期:2008-12-26
领域:仪器仪表 点击数:884
型号:TH-206M    订货号:THK11
1. LCD示教功能,轻松设定出胶量
2. 微电脑控制单点定量准确
3. 针尖接触式出胶,速度快准确度高
4. 任意设定胶量自动补偿量
5. 特殊订做针筒,耐磨耐用
产品特点
集真空吸笔和点胶控制两种功能于一体,方便了细小物件的贴装作业.
技术参数:
吸附方式: 真空吸笔
供液时间: 0.010S-9.999S/0.1S-99.99S(内部开关切换)
定时设置: 数码拨盘定时器
循环时间: 0.1S-9.9S
启动频率: > 600/
防漏滴功能: 内设负压产生器
控制方式:  脚踏开关/指环开关/光电感应开关(可选配)
吐出模式: 自动循环定量吐出模式/连续吐出模式
执行标准: CE认证
输入气压: 1bar7bar (1bar =1.01972kg/cm? =14.5038psi)
输出气压: 0.1bar7bar
输入电压: 110VAC/220VAC(内部开关切换)
控制电压:  24VDC
消耗功率:< 15W
使用温度范围:+5℃~+40(无结露)
主机尺寸:70×210×256mm
重量:< 3 Kg
适用液料:
接着剂 阻尼油 添加环氧胶 无氧胶 化学试剂助焊剂 铜焊剂 有机硅胶
粘剂 导性 硅胶  油脂 凝固式覆盖剂 阻焊剂 油墨油漆 锡浆 纤维漆 滴液 溶剂
适用产品:
SMT贴片点胶 电子元件的组装 芯片封装点胶首饰点胶
