GP-477RE
企业:控制网 日期:2008-12-19
领域:电源 点击数:1409
说明
  GP477R-EG11
GP477R-EG41-24VP
显示 类型 高显 EL
颜色  琥珀色
背光灯 -
分辨率 640×400 像素
显示区域 192mm(宽)×120mm(高)
特点 闪烁/反白显示
亮度控制 可通过触摸屏2级调节
对比度 -
文字 ASCII: (Code Page 850)(包括欧洲字体) *1
中文: (GB2312-80 码) 简体中文字
日文: ANK 158标准, Kanji: 6962 (标准 JIS标准1 & 2)
韩文: (KSC5601-1992 码) Hangul 字体
中文: (Big 5 码) 繁体中文字
显示字体号 8×8点阵 80字符. x 50
8×16点阵 80字符. x 25
16×16点阵 40字符. x 25
字体大小 字符大小: 高和宽可分别扩展至1, 2, 4, 8
画面存储器 2MB FLASH EPROM
触摸面板
(电阻式)
32×20键/屏; 1 2 点触摸
接口 串行 异步通讯模式: RS-232C/ RS-422 数据长度: 8/7 : 2/1 位; 停止位: 2/1 位; 奇偶校验: 无奇或偶; 传输速率: 2400bps 115.2 kbps
Tool 异步通讯模式,TTL,无程序指令接口[画面开发期间] 用于传输画面数据[运行模式期间]用作条形码阅读器或嵌入式2端口功能。
辅助输入/输出(AUX) 触摸开关输出: DC24V×8 点;
(内置): DC24V×1 点;
系统报警输出: DC24V×1 点;
蜂鸣输出: DC24V×1 点;
运行输出
打印输出  (HP LaserJet PCL4 compatible,
NEC PR Series, EPSON ESC/P or equivalent)
*1 日文字符需要使用日文版画面编辑软件。
环境说明
  GP477R-EG11 GP477R-EG41-24VP
电气 输入电压 AC85V AC132V 50/60Hz DC 20.4V DC 27.6V
功率消耗 50VA 以下 50W 以下 (TYP 20W)
允许失电 1 个周期  2 ms 以下
耐电压 AC 1500V-20mA 1 分钟 AC 1000V-10mA 1 分钟
绝缘电阻 DC500V时大于10Ω
环境 操作环境温度 0oC40oC
存储环境温度 -10oC60oC
环境湿度 30 85%RH (无凝露)
抗震性能 10 25 Hz (X, Y, Z 30 分钟都为 19.6m/s2)
抗干扰性能
(通过干扰模拟器)
干扰电压:1200Vp-p; 脉冲周期:1μs; 持续时间:1ns 干扰电压:1000Vp-p;脉冲周期:1μs;持续时间:1ns
空气 无腐蚀性气体
防护等级 相当于 IP65f (仅限于 GP 完成安装后的前面板)
结构 外部尺寸 274mm(宽)×216mm(高)×56.5mm(厚)
质量 小于 2.5kg
冷却方式 空气自然循环
尺寸 (单位:mm [ in.] )
注意:使用该产品之前,请先认真阅读使用手册。
