科瑞 RS232/422/485转CAN通讯转换模块 K-7110
企业:北京科瑞兴业科技有限公司 日期:2008-12-18
领域:运动控制 点击数:1700
    产品简介:
    详细介绍:
    功能概述
    1. 连接不同的RS232/RS485/CAN 网络,延长通讯距离,扩展总线节点数。
    2. 适合于CANBUS 的小流量数据传输,最高可达500 幀/秒的传输速率。
    3. 集成1 个独立的CAN 口,一个RS232(或RS485)口。
    4. 可应用于CANBUS 实验室,工业控制,智能楼宇等领域。
    5. 通过RS232 电缆与PC 机或其他设备进行连接,是便携式用户的最佳选择。
    性能和技术指标
    1. 传输方式: 标准RS232/RS485 和CAN2.0B.规范(PeliCAN)兼容CAN2.0A
    2. 网络拓扑结构:线型,星型,树型。
    3. 传输速率: RS232/RS485:1200.57600 BPS CAN:5K~1M BPS
    4. 传输介质: 屏蔽或非屏蔽双绞线。
    5. 通讯接口: CAN 总线接口为光电隔离,隔离电压≥1000V。
    6. 总线访问方式:单一命令队列,发送新的命令前必须等待上一命令的应答完成
    7. 最大总线长度及总线上的节点数:
    RS232 为点到点通讯,最长通讯距离70 米,RS485 为双绞线网络通讯方式,总线上最多可接32 个节点,最长通讯距离1200 米。
    CAN 为双绞线网络通讯方式,总线上最多可接110 个节点,最长通讯距离10公里。RS232 工作在57600 时,每秒钟可接 收400 幀CAN 总线数据。
    8. 外形尺寸: 100mm×70mm×20mm,塑料外壳。
    9. 使用环境: 工作温度:0oC-70oC
    相对湿度:0%-95%RH (不凝露)
    存储温度:-55oC-+85oC
    10. 供电电压: 5V/100mA,12V/100 mA ,24V/100mA(选择一种,定货时请说明)
    产品主要特性:
    接口方式:RS232/485
    协议支持:CAN2.0B
    隔离保护:1000V
