嘉准 DR-10N光电开关
企业:东莞市嘉准电子科技有限公司 日期:2008-12-18
领域:机器视觉 点击数:879
点击察看原图
    产品简介:
    DR系列圆型光电开关
    标准偏光的镜片反射型
    密封性为IP67的一体成形结构
    对照型:10mm 漫反射式:400mm 偏光镜片反射型:2m
    全球范围(EN规格产品)(备有PNP,NPN) 适用
    检测方式:漫反射型
    型号:DR-10N DR-10P
    检测距离:100mm
    标准检测物:20*20白纸
    详细介绍:
    检测方式:漫反射型
    型号:DR-10N DR-10P
    电源电压:DCl2-24V±1O%(波动)
    消耗电流:30mA以下
    检测距离:100mm
    检测体:
    标准检测物:20*20白纸
    指向角:20%以下(额定检测距离时):
    输出状态:DR-40N NPN、NODR-40P NPN、NO
    控制输出:开关电流:100mA以下(阻性负载),输入耐电压:30V,残余电压:2V以下(开关电流为100mA时)
    响应时间:动作、复位1ms以下
    指示灯:红色LED
    使用环境照度(受光面照度):白炽灯:5,000LX以下,太阳光:20,000LX以下
    使用温度范围:-20~+70摄氏度无结冰、结露
    使用湿度范围:35.85%RH
    绝缘电阻:20MΩ1以上(DC500V兆欧表测定)
    耐电压:AC 1,000V 50/60HZ 1分钟导电部整体与外壳之间
    抗振动:10~55HZ峰值 1.5mm X、Y、Z各方向2小时
    抗冲击:500m/s2 X、Y、Z各方向1O次
    保护等级:IP66(IEC规格)
    此文摘自中国工控网。
