嘉准 FC-SPX306 光电开关
企业:东莞市嘉准电子科技有限公司 日期:2008-12-18
领域:机器视觉 点击数:1215
    产品简介:
    凹槽导线引出式放大器内藏光电开关
    使用简便的导线引出式
    有受外来干扰影响的变调光型
    电源电压DC12-24V
    带入光电显示灯
    超低成本
    型号FC-SPX306
    检测距离:5mm(凹槽宽)
    标准检测物体:2*0.8mm(凹槽宽)
    应差距离:0.05mm以下
    详细介绍:
    型号FC-SPX306
    检测距离:5mm(凹槽宽)
    标准检测物体:2*0.8mm(凹槽宽)
    应差距离:0.05mm以下
    光源(最大发光波长):GaAs红外发光二极管(脉冲灯亮)(940nm)
    显示灯 *1:入光时灯亮(红色)
    电源电压:DC5-24V±10%脉动 (P-P)5%以下
    消耗电流:平均值15mA以下,第一值50mA以下
    控制输出:NPN电压输出 负载电源电压DC5-24V、负载电流80mA以下,残留电压1.0V以下(负载电流80mA时)残留电压0.4V以下(负载电流10mA时)
    应答频率*2:500Hz
    环境照度:受光面照度白炽灯、目光:各3,000&x以下
    环境温度:动作时:-10-+55°C保存时:-25-+65°C
    环境温度:动作时:5-85%RH保存时:5-95%RH
    振动(耐久):10-55Hz上下振幅1.5mm ×、Y、Z各方向2h
    冲击(耐久):500m/s2 X、Y、Z各方向3次
    保护结构:lEC规格lP50
    连接方式:导线引出式(标准导线长1m)
    质量:18.5g
    材质:聚碳酸脂
    此文摘自中国工控网。
