The SYNCHROTACT CSS同期系统只需安装、接通并调试即可投入使用
企业:ABB集团 日期:2008-12-16
领域:工业以太网 点击数:2122
    应用领域:
    -发电机与电网的自动同期与并网。
    客户受益:
    -由于该系统为预先设计好的现成系统,因此不会另外增加工程费用。
    -系统基于先进的SYNCHROTACT? 5系列组件。
    -采用SynView易用型PC调试软件,降低了调试成本。
    使用SynView工具可方便快捷地完成SYNCHROTACT? 5设备的调试工作。SynView可运行于Microsoft Windows NT, 95, 98, 2000或XP操作系统,共有德语、英语和法语三种语言的版本可供选择。
    SynView程序包括四种主要功能:
    参数设置
    参数设置显示界面简洁友好;
    实值显示
    可显示同步示波器、电压和频率等实时数据;
    瞬时记录器功能
    可显示瞬时记录器数据,因此在调试中无需另外单独设置记录器;
    事件与故障记录
    可以清晰地显示最近256个事件和故障的文本信息并带有时间标记。
