ACS550产品
企业:ABB集团 日期:2008-12-16
领域:未设置 点击数:2003
ACS550产品
电源接线
功率范围 0.75 - 355千瓦
电压 三相,380 - 480伏,+10/-15%
三相,200 - 240伏,+10/-15%
功率因数 0.98
电机接线
电压 三相,0 - U电源
频率 0 - 500赫兹
连续负载能力
(最高环境温度40oC时的恒定转矩)
额定输出电流I2
过载容量
(最高环境温度40o时)
正常使用1.1 x I2N,每10分钟过载1分钟
重负荷使用1.5 x I2hd,每10分钟过载1分钟
保持1.8 x I2hd,每60秒过载2秒
开关频率
标准
可选择
默认:4千赫兹
0.75 - 90千瓦:1千赫兹,4千赫兹,8千赫兹
最高355千瓦:1千赫兹,4千赫兹
加速时间 0.1 - 1800秒
减速时间 0.1 - 1800秒
环境限制
环境温度
-15 - 40°C
40 - 50°C
不得出现霜冻
f开关为4千赫兹,降额信息请与供应商联系
海拔
输出电流
0 - 1000米之间可达到额定电流,1000米以上至2000米每增加100米输出电流降低1%
相对湿度 低于95%(无凝露)
防护等级 IP 21及IP 54
涂料颜色 NCS 1502-Y, RAL 9002, PMS 420 C
污染等级
运输
贮藏
工作
IEC 721-3-3
不得有导电性尘垢
1C2级(化学气体)
1S2级(固体颗粒)
2C2级(化学气体)
2S2级(固体颗粒)
3C2级(化学气体)
3S2级(固体颗粒)
可编程的控制接线
两路模拟输入
电压 0 (2) - 10伏, R输入 > 312千欧,单路
电流 0 (4) - 20毫安, R输入 = 100欧单路
电位计参考值 10伏 ±2%毫安x. 10毫安, R < 10千欧
最大延迟 12 - 32毫秒
分辨率 0.1 %
精确度 ±1 %
两路模拟输出 0 (4) - 20毫安,负荷< 500欧
辅助电压 直流24伏 ±10%,最大250毫安
六路数字输入 直流12伏 - 24伏,内部或外部供给,PNP和NPN
输入阻抗 2.4千欧
最大延迟 5毫秒± 1毫秒
三路交替输出
最大转换电压 交流250伏/直流30伏
最大转换电流 直流6安/30伏;交流1500伏 安 / 230伏
最大持续电流 2安 毫秒
串行通信
RS 485 Modbus协议
产品遵循标准
Low Voltage Directive(低压指令)73/23/EEC (含增补)
Machinery Directive(机械指令)98/37/EC
EMC Directive(EMC指令)89/336/EEC (含增补)
ISO 9001质量保证体系及ISO 14001环境体系
CE、UL及ULc认证
EMC(按照EN61800-3)
第一环境有限制分布,30米电缆为标准
第二环境无限制分布,100米电缆为标准
对于长度更长的电缆,可以按要求提供外部EMC滤波器
