紧凑型平板计算机 PS系列-Type A
企业:控制网 日期:2008-12-15
领域:电源 点击数:1306
规格
性能规格
  规格
型号 PS3711A-T41-24V
支持的操作系统 Windows?2000 / Windows?XP /
Windows?XP Embedded
CPU Inte? ULV Celero? M 600MHz
BIOS Phoenix First BIOS Embedded Pro
内存 1个SO-DIMM插槽(最大为1GB)
显卡 XGA (1024 x 768 像素)
显存 最大64MB(使用Windows?)UMA Type
显示 显示类型 真彩TFT(15英寸)
显示颜色 260,000 色
有效显示区域(宽 X 高) 304.1mm [11.97in.] x 228.1mm [8.98in.]
背光灯使用年限 CFL(可更换)可连续使用50,000小时以上
界面 类型 电阻式(模拟)
分辨率 1024 x 1024
接口 串口(RS-232C) COM1:D-Sub 9针(公头)(可在RV+5V之间切换)
COM2:D-Sub 9针(公头)(可在RS-422/RS-485之间切换)
LAN 2个接口。使用RJ-45模块化接头(8针)。
LAN1:10BASE-T/100BASE-TX
LAN2:10BASE-T/100BASE-TX/10000BASE-T
USB 前面板1个USB 2.0兼容接口*2
后面板4个USB 2.0兼容接口*2
RAS D-Sub 25针(公头)
声卡 SPEAKER OUT
后背板1个接口(使用迷你型DIN6 针)
硬盘(IDE接口) 主盘:2.5英寸硬盘接口 从盘:CF卡接口(不能热插拔)*3
PCMCIA 侧面2个接口:可选择PCMCIA Type II和Type III:对应于CARD BUS(不包括缩放视频和音频功能)
PCI
*2 可通过硬件设置切换到“禁用”。
*3 可通过硬件设置切换到“主盘”。
一般规格
  规格
型号 PS3711A-T41-24V
电气规格 输入电压
DC24V
消耗功率 90VA 以下
允许失电 50ms 以下
抗电压冲击 AC1500V 20mA时为1分钟(与FG端子之间)
绝缘电阻 DC500V时为10M(最小)(与FG端子之间)
环境规格 安全规格认证 UL508,CSA-C22.2 No.142-M1987,EN55011 Class A,EN61000-6-2
环境温度 0oC 60oC:不带硬盘
5oC 45 oC:带硬盘
环境湿度 10%RH 90%RH(无凝露,湿球温度计温度39oC以下,带硬盘时的湿球温度计温度:29oC以下)
存储温度 -20oC +60oC
存储湿度 10%RH 90%RH(无凝露,湿球温度计温度39oC以下,带硬盘时的湿球温度计温度:29oC以下)
腐蚀性气体 无腐蚀性气体
抗干扰性能 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:50ns,500ns,1μs持续时间:1ns(通过噪音模拟器)
冷却方式 自然通风冷却
抗静电性能 6kV(符合EN 61000-4-2,3级标准)
结构规格 抗震性能
不带硬盘 符合IEC61131-2标准,5-9Hz单振幅:3.5mm,9-15Hz固定加速度:9.8m/ s2 ,X,Y,Z方向各10次(100分钟)
带硬盘 4.9/s2(10-25Hz,X,Y,Z方向30分钟)
接地 接地电阻为100,横截面积2mm2以上,或当地适用标准。(FG和SG端子相同)
防护等级*4 相当于IP65fNEMA #250 TYPE 4x12(在安装面板时,没有使用前面板USB接口。)尺寸:All-in-one安装配置:面板嵌入,VESA ARM
重量 最大约6.0kg[13.2lb](仅主机)
外形尺寸(W x H x D) 395mm [15.55in.] x 294mm [11.57in.] x 60mm [2.36in.]
*4 PS-A的前端安装在一个固定面板中,可使用相当于规格中所示标准的条件对其进行测试。虽然PS-A的防护等级达到了这些标准的要求,但即使是某些对PS-A没有任何影响的油也有可能对该模块造成损坏。在存在汽化油的地方或该模块上允许长时间附着低粘性切割油的情况下可能发生设备损坏。如果PS-A的前面板保护膜脱落。以上情况还可能导致油渗透到PS-A中。因此我们建议您采取其他相应的防护措施。
此外,如果存在其他不允许的油,还可能导致前面板塑料盖变形或被腐蚀。因此,在安装PS-A之前,请务必确认PS-A运行环境中可能出现的各种情况。如果防水橡垫皮圈已经使用了很长的一段时间,或者如果从面板上卸下了PS-A及其防水橡皮垫圈。Pro-face将不保存最初的防护等级。为了保护最初的防护等级,请务必定期更换防水橡皮垫圈。
PS-3711A 外形尺寸
