1拖8口RS-485/232光隔集线器
企业:武汉波仕电子有限公司 日期:2008-12-12
领域:仪器仪表 点击数:948
用途
  RS-485光隔18HUB(型号HUB8485G)用于增加RS-485信号的驱动能力(带负载能力增加8倍),还可以用于RS-485组成星形网。HUB4485G还实现RS-485的上、下位机之间的光电隔离。HUB8485G还是一个将一路RS-232转换为8RS-485的光隔集线转换器。
安装及性能
    HUB8485[G]1个上位机RS-485/RS-232口和8个下位机RS-485口。HUB8485[G]的下位机侧可以分别接8个下位机的RS-485口。HUB8485G支持最高通信速率保证9600bps以上、实际可达38.4KbpsHUB8485G同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于HUB4485G特有波士零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。
8个下位机RS-485口中有一个、二个甚至七个RS-485短路或者烧坏时,HUB8485[G]的上位机RS-485仍然可以与剩余的正常的RS-485下位机通信。使用HUB8485[G]组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信!
  HUB8485[G]可以堆叠,即将多个HUB8485[G]的上位机RS-485端并联起来即可,可以公用一个+5V电源。HUB8485[G]的各个下位机RS-485口(0号、1号、···、7号)功能是完全一样的、可以互换。
  HUB8485G的上位机的DB-25孔是一个标准的DB-25RS-232头、可以直接外插标准的DB-25RS-232口,或者通过标准的DB-25/DB-9转接线接到标准的DB-9RS-232口。
