senex-森纳士 DK系列电子压力开关
企业:广州森纳士仪器有限公司 日期:2008-12-09
领域:电源 点击数:798
    产品简介:
    是以高性能电子元器件为基础,以进口高精度压力敏感元件为测量元件,采用先进的数字电路把压力敏感元伯感应的电力信号转换成开关信号,具有准确度高、体积小、易操作、使用和安装等优点,广泛应用于化工、机械、水文、电力等系统的压力控制和自动化过程控制系统中
    详细介绍:
    森纳士电子压力开关是以高性能电子元器件为基础,以进口高精度压力敏感元件为测量元件,采用先进的数字电路把压力敏感元伯感应的电力信号转换成开关信号,具有准确度高、体积小、易操作、使用和安装等优点,广泛应用于化工、机械、水文、电力等系统的压力控制和自动化过程控制系统中。
    量程范围: 0~ 0.6MPa 至 0~40MPa
    准 确 度:0.5级、1级
    压力类型;表压
    特 点
    采用美国技术、全不锈钢焊接结构
    小体积、高性价比、压力控制点可调
    准确度最高可达0.5级
    响应速度快、临界点继电器无抖动、可靠性好
    寿命长,实现了无触点控制
    应 用
    液压及气动控制系统、空气压缩\机车制动系统、楼宇自控、恒压供水、工业过程检测与控制、锅炉
    主要技术参数:
    温度补偿:补偿 0℃ ~ +70℃
    电气特性:零点:零点漂移 ≤ 0.05% FS/℃
    供电电压:15~37VDC
    相对湿度:小于95%(40℃)
    开关迟滞:小于±0.1%FS
    外壳材料:304不锈钢
    开关速度:响应时间≤5.0ms
    稳 定 性:0.5%FS/年
    关 电 流:最大10uA
    温度范围:工作介质温度-20℃~+85℃
    输出方式:二线电源供电,四芯输出,单刀单掷常开常闭触点各一组
    工作环境温度:-20℃~+85℃
    储存温度; -40℃~+90℃
    振动影响:对于10g峰值,10Hz-1KHz机械振动,输出变化小于满量程的0.1%
    触点耐压:60V DC (注意极性不能接反 ,否则会损坏开关)
    介质接触材料:316或15-5PH不锈钢
    输入/输出耐压:2500V AC
    防护等级:IP65
    控制端最大功耗:小于1W
    过载压力:2倍满量程
    触点满负载电流:1A DC
    准 确 度:1级、0.5级
    触点寿命:大于100000次
    上升时间:小于5ms可达90%FS
    重 量:150 ± 20克
    压力连接:M20×1.5 阳(外)螺纹
    识别标识:激光打印标牌
    此文摘自中国工控网。
