产品简介:
正泰JR36系列热过载继电器适用于交流50HZ/60HZ、电压至690V,电流0.25--160A的长期工作或间断长期工作的交流电动机的过载与断相保护。适用于交流50HZ/60HZ、电压至690V,电流0.25--160A的长期工作或间断长期工作的交流电动机的过载与断相保护。
详细介绍:
1:概述
正泰JR36系列热过载继电器适用于交流50HZ/60HZ、电压至690V,电流0.25--160A的长期工作或间断长期工作的交流电动机的过载与断相保护。适用于交流50HZ/60HZ、电压至690V,电流0.25--160A的长期工作或间断长期工作的交流电动机的过载与断相保护。热继电器具有断相保护、温度补偿、自动与手动复位、产品性能稳定可靠。本产品符合:GB14048.4、GB14048.5、IEC60947-4-1等标准。热继电器只有独立安装方式。该产品可与CJT1接触器组成QC36型的电磁起动器。
2:正常工作条件
2.1 海拔高度不超过2000M
2.2周围空气温度-5至40摄氏度,24小时内平均温度不超过35摄氏度
2.3大气条件:在40摄氏度时大气相对温度不超过百分之五十,在较低温度下可以有较高的相对温度,最湿月有月平均最低温度不超过25摄氏度,该月的月平均最大相对温度不超过百分之九十,并考虑因温度变化发在产品上的凝露。
2.4安装面与垂直面的倾斜度不超过5度
2.5在无爆炸危险介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃存在的地方
2.6在有防雨雪设备及没有充满水蒸汽的地方
2.7在无显著摇动,冲击和振动的地方
