8口机架式工业以太网交换机
企业:美国恒启电子(苏州)有限公司 日期:2008-12-01
领域:工业以太网 点击数:1200
机架式工业以太网交换机
机架式工业以太网交换机概  述
HES8C系列是美国恒启电子推出的一款专用于电力变配电站即插即用型机架式安装的工业以太网交换机。HES8C系列交换机提供广播风暴拟制功能,所有端口支持自动协商,10/100Mbps全双工和半双工、自动MDI/MDIX。HES8C系列交换机选材优良,使用国际大厂原料,采用合金材料外壳。HES8C系列交换机提供冗余电源支持,可同时提供宽范围的直流和交流电源输入,其可靠性、抗干扰能力均可满足电力工业需求,是一款性能优良的工业级即插即用型交换机。
性能特点
  1. 即插即用
  2. 无风扇设计
  3. 广播风暴抑制
  4. 冗余双电源输入(可选)
  5. 工业19寸标准机架安装
技术指标
IEEE标准:
802.3 10Base-T Ethernet,
802.3x Flow Control and Back Pressure,
802.3u 100Base-TX and 100Base-FX Fast Etherne
交换方式:存储转发
MAC 地址:2K
Vlan    :16组(可选)
最 大 包:支持1784字节
广播风暴:自动广播风暴抑制
流    控:全双工流控,半双工背压控制
带宽控制:64K-100M,最小粒度64K(可选)
协    议:CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Direct)
介质接口
RJ45 接口   :自协商10/100Base-T, Full/Half Duplex, Auto-MDI/MDIX,
5类屏蔽线或非屏蔽线,传输距离小于等于100米。
光纤接口    :100Base FX,单模ST/SC或多模ST/SC接口。传输距离可选。
电源输入接口   :栅板式接线端子
标准4端子双电源输入接口(可选)
LED灯:
电  源 10/100Mbps 10/100Mbps LINk/ACT LINk/ACT
绿色常亮 绿色常亮 橙黄色常亮 绿色常亮 绿色闪烁
Power Ok 链路速率100Mbps 链路速率10Mbps 链路建立 数据传输
光纤接头
光纤类型 传输距离 中心波长 光  缆 输出功率 输入功率 传输速率
多  模 2km 1310nm 62.5/125um -10~0dBm < -28dBm 100Mbps
单  模 20km 1310nm 9/125um -15~-8dBm < -34dBm 100Mbps
电源输入
输  入 电  压 功  率 频  率
DC 110V~340VDC 40W N/A
AC 85V~264VAC 40VA 47~63Hz
DC(可选) 12~36VDC 40W N/A
AC(可选) 10~24VAC 40VA 47~63Hz
环境条件
运行温度 存储环境温度 湿  度 适应机型
-10℃~+60℃ -40℃~+85℃ 10~95% 工业温度型交换机
-40℃~+75℃ -40℃~+85℃ 10~95% 工业宽温型交换机
机  构
长x宽x高:440 x 228 x 44(单位:mm  )
防护等级:IP40
安  装:工业19吋标准机架安装
认  证
CE FCC:
标  准 测试方法 描  述 测试等级
>EN55024 EN61000-4-2 ESD 静电耐受测试 4级 8KV/15KV
>EN55024 EN61000-4-3 RS 辐射场强耐受测试 10V/m,80MHz-1GHz
>EN55024 EN61000-4-4 EFT/Burst 瞬间脉冲耐受测试 4级 4KV & 4KV
>EN55024 EN61000-4-5 Surge 点击波耐受测试 4级 2KV L-L & 4KV L-Earth
>EN55024 EN61000-4-6 CS 传导场强耐受测试 10Volts(rms)
>EN55024 EN61000-4-11 电压瞬断/瞬降/缓变及耐受测试 1Line Cycle,1-5s @ 100%dip
>EN55022 CISPR 22 辐射骚扰测试 Class B
>EN55022 CISPR 22 传导骚扰测试 Class B
CFR47,P15 ANSI C63.4 辐射骚扰测试 Class A
订购信息
型      号 详      述 下     载 订购
工业温度型选型表(-10℃~+60℃):
HES8C 机架式工业以太网交换机,8个RJ45端口 说明书  安装手册 订购
HES8C-2SC 机架式工业以太网交换机,6个RJ45端口,2个多模2km光纤SC接头 说明书  安装手册 订购
HES8C-4SC 机架式工业以太网交换机,4个RJ45端口,4个多模2km光纤SC接头 说明书  安装手册 订购
HES8C-8SC 机架式工业以太网交换机,8个多模光纤SC接头 说明书  安装手册 订购
HES8C-SSC 机架式工业以太网交换机,7个RJ45端口,1个多模20km光纤SC接头 说明书  安装手册 订购
HES8C-2SC 机架式工业以太网交换机,6个RJ45端口,2个多模20km光纤SC接头 说明书  安装手册 订购
HES8C-4SSC 机架式工业以太网交换机,4个RJ45端口,4个单模20km光纤SC接头 说明书  安装手册 订购
HES8C-8SSC 机架式工业以太网交换机,8个单模20km光纤SC接头 说明书  安装手册 订购
工业宽温型选型表(-40℃~+75℃):
HES8C-W 机架式工业宽温以太网交换机,8个RJ45端口 说明书  安装手册 订购
HES8C-2SC-W 机架式工业宽温以太网交换机,6个RJ45端口,2个多模2km光纤SC接头 说明书  安装手册 订购
HES8C-4SC-W 机架式工业宽温以太网交换机4个RJ45端口,4个多模2km光纤SC接头 说明书  安装手册 订购
HES8C-8SC-W 机架式工业宽温以太网交换机,8个多模光纤SC接头 说明书  安装手册 订购
HES8C-SSC-W 机架式工业宽温以太网交换机,7个RJ45端口,1个多模2km光纤SC接头 说明书  安装手册 订购
HES8C-2SSC-W 机架式工业宽温以太网交换机,6个RJ45端口,2个单模20km光纤SC接头 说明书  安装手册 订购
HES8C-4SSC-W 机架式工业宽温以太网交换机,4个RJ45端口,4个单模20km光纤SC接头 说明书  安装手册 订购
HES8C-8SSC-W 机架式工业宽温以太网交换机,8个单模20km光纤SC接头 说明书  安装手册 订购
注: 超长距离光纤需要订制
