坚固耐用的传感器,适用于工作条件极其严酷的引擎系统
企业:丹佛斯(天津)有限公司 日期:2008-11-03
领域:仪器仪表 点击数:1539
    丹佛斯采用专门定制的测量设备并进行了严格测试,改善了丹佛斯的 EGR(废气再循环)温度传感器的关键性能标准。现在,丹佛斯温度传感器在极端压力变化、温度波动和严重振动情况下具有比以往任何时候都高的可靠性。
    EGR(废气再循环)温度传感器必须坚固耐用。它们需要克服严酷的工作环境、极端温度波动和严重振动。与引擎及其他机械中那些必须在苛刻条件下工作的关键元件一样,丹佛斯温度传感器必须做到可靠和安全。它们必须是您可以信赖的控制元件。
    日益增强的环保意识,使得地方和全球等级的引擎排放监管变得严格。到2010年,这些有望变得更为严格。这对引擎性能以及用于监视引擎的温度传感器的性能提出了更高要求。
    温度传感器在现代的环境友好型引擎中起着至关重要的作用。通过让废烟气再次进入吸入气流中,可以使燃烧在较低的温度下发生,并且减少 NOx 的生成。这样一来,严密控制废气和吸入空气的温度便显得至关重要。丹佛斯温度传感器的可靠性和骄人记录可以确保这一点。
    在压力下的响应速度快
    最高效的温度传感器具有最短的响应时间。丹佛斯最新一代的温度传感器的响应速度比标准传感器快83%,比同类竞争对手的传感器快20%。丹佛斯添加了热收集器和低热传导材料,即使在最恶劣的环境下也能获得更高精度的传感器读数。因此,最新的丹佛斯设计符合温度传感器的关键性能指标:
    快速响应时间
    精确
    在各种条件下都可靠
    定制的测量设备
    测量新研制的传感器的性能,尤其是获得与响应时间有关的准确数据,本身就是一个挑战。丹佛斯最终设计出自己的测量设备。该系统完全由计算机控制,避免了操作人员测量结果的干扰,并且以一种易于管理的形式来组织相关数据。丹佛斯设计人员能够让新传感器符合其设计思路,并且准确测量它们在每一个设计阶段的性能。
    有关丹佛斯温度传感器的详细信息,请与您当地丹佛斯办事处联系。
    作者:Christian Dall Larsen, 产品经理
