矢量变频器
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2008-10-31
领域:SCADA-RTU 点击数:1152
矢量变频器
品牌:SIEMENS-西门子
名称:矢量变频器
型号:西门子全新一代标准变频器MicroMaster440
    产品详细:
    功能强大,多面手,应用广泛
     ----MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。创新的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。
    主要特征
  • 200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-45kW;
  • 380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-250kW;
  • 矢量控制方式,可构成闭环矢量控制,闭环转矩控制;
  • 高过载能力,内置制动单元;
  • 三组参数切换功能。
    控制功能
  • 线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制,磁通电流控制免测速矢量控制,闭环矢量控制,闭环转矩控制,节能控制模式;
  • 标准参数结构,标准调试软件;
  • 数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个;
  • 独立I/O端子板,方便维护;
  • 采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;
  • 内置PID控制器,参数自整定;
  • 集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块;
  • 具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程;
  • 可实现主/从控制及力矩控制方式;
  • 在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;
  • 灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;
  • 快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;
  • 有直流制动和复合制动方式提高制动性能。
    保护功能
  • 过载能力为200%额定负载电流,持续时间3秒和150%额定负载电流,持续时间60秒;
  • 过电压、欠电压保护;
  • 变频器、电机过热保护;
  • 接地故障保护,短路保护;
  • 闭锁电机保护,防止失速保护;
  • 采用PIN编号实现参数连锁。
