与传统电源不同的是,即使负载电流的变化幅度超过10倍甚至更大,2308也具有极快的恢复时间。当某种便携式设备或者元件快速地从休眠或待机模式跳变到全电源工作状态然后恢复原始状态时,就会出现这种电流瞬变的情况。如果负载脉冲太短,传统的电源可能就无法在脉冲时间内恢复到稳定的输出电平。即使对于大大增加电源和待测设备(DUT)之间电感的长测试引线,2308在响应瞬态电压降低到90mV以下和瞬态恢复时间小于35μs的脉冲负载时,也能够保持稳定的输出电压。这一功能对于具有脉冲工作模式的移动电话尤其关键,例如最新的EDGE、WiMAX和今后的LTE移动设备。保持恒定的输出电压能够确保DUT不会在测试过程中掉电,确保它能够获得足够的电源供电以正确工作,从而避免由于电源供电不足造成的假失效问题。此外,过大的过冲电压瞬变也会损坏元件,导致器件过早失效。
2308通过进行快速负载电流测量还能够节省宝贵的测试时间。经过优化命令结构能够最大限度地减少生产测试过程中量程变化和电流测量时间。2308能够在27ms内改变量程实现电力线循环测量,具有业界领先水平。它具有涵盖5A到5mA四种电流量程,分辨率从100μA到0.1μA,利用这些特性,测试工程师能够监测到负载电流测量过程中细微变化,对生产过程进行更紧密的质量控制。
最大限度节省成本的多仪器套装
2308包括两个电源通道、一个用于测量DUT电压DVM和若干个用于继电器控制的数控端口。整个仪器套装囊括了生产测试中所需的多种仪器,大大节省了研发实验室中的宝贵测试台空间。
极宽的产品测试范围
2308尤其适合于设计与测试低功耗、电池供电设备,例如3G移动电话、智能电话、MP3播放器、蓝牙耳机、PDA和便携式GPS接收器。2308还针对组件和子系统测试进行了优化,例如基带/电源控制芯片组、射频功率放大器、射频功率晶体管、发射器和接收器。
