产品[J6经济型压力开关/控制器]
企业:北京欧柏仪表有限公司 日期:2008-10-28
领域:传感器 点击数:1065
    j6系列是传统的nema 4x压力开关,适用于工厂仪表风压的控制。这种典型的设计有其成本的上优势,适合工厂过程控制如报警/关断,低/高压等应用,适用范围很宽,j6系列产品也经常地被用于oem的机械或设备上。性能选项  波纹管传感器材料为黄铜或不锈钢   多种开关输出量种类的选择  外部的手动复位  工厂设定可提供最高的准确度  可精选氧清洗传感器组合装置应用:医用气体、工业过程报警器和快速关断应用、oem机器设备的极限保护应用、水处理系统、泵和压缩机储存温度:-54~71℃环境温度:-40~71℃ 设定点重复性:50-364型.680型:可调范围内±1%;       610-614型:可调范围内±1.5%;耐冲击:经15g,10毫秒周期试验. 可重现设定点抗振动:经2.5g,5~500hz振动试验,可重现设定点外壳:压铸铝合金,带环氧树脂涂层.垫圈密封.卡紧螺丝外壳防护等级:符合nema4x.ip65要求开关输出:一个单刀双掷(spdt)输出;可以接成"常开型"或"常闭型"j6d系列有可调死区
