ACL385表面电阻测试仪
企业:深圳市海威达航科技有限公司 日期:2008-10-27
领域:传感器 点击数:923
点击查看大图片
产品型号:
ACL-385
产品报价:
产品特点:
电阻测试仪,表面电阻测试仪,静电测试仪
ACL385表面电阻测试仪这种小巧袖珍型检测表既可测量表面阻抗,又可测量对地电阻,量程范围广,从103欧姆/□到1012欧姆/□,精度为±1/2量程。管(LED)即指示出测量的表面阻抗量级。
  ACL-385ACL385表面电阻测试仪的详细资料:
ACL-385表面电阻测试仪是测量物体表面阻抗,将表放在被测表面上,按住红色的测量(TEST)按钮,持续发亮的发光二极管(LED)这种小巧袖珍型检测表既可测量表面阻抗,又可测量对地电阻,量程范围广,从103欧姆/□到1012欧姆/□,精度为±1/2量程。
ACL-385采用ASTM标准D-257平行电极传感方法,可以简便、重复地测量各种传导型、静电泄放型、绝缘型表面。
使用:
ACL-385表面电阻测试仪测量表面阻抗,将表放在被测表面上,按住红色的测量(TEST)按钮,持续发亮的发光二极管(LED)即指示出测量的表面阻抗量级。
103=1千欧姆     绿色LED
104=10千欧姆     绿色LED
105=100千欧姆     绿色LED
106=1兆欧姆      黄色LED
107=10兆欧姆      黄色LED
108=100兆欧姆     黄色LED
109=1000兆欧姆    黄色LED
1010=10000兆欧姆   黄色LED
1011=100000兆欧姆  黄色LED
1012=1000000兆欧姆  红色LED
>1012=绝缘 红色LED
测量对地电阻
将接地线插入接地(Ground)插座,这样绝缘了表的右侧检测电极(与插座在同侧)。将鳄鱼夹接到你的地线上。
将表放在被测表面上,按住测量(TEST)按钮,持续发光的LED指示出对地电阻值的量级。这个测量值的单位是欧姆。
ACL-385表面电阻测试仪参数:
电  源: 9伏PP3碱性电池
测量电压: 额定9伏
相对湿度: 0%~90%(无结露)
精  度: ±10%
重复误差: ±5%
重  量: 170克(60Z)
尺  寸: 127×76×26
ACL385表面阻抗表校准方法
校准周期:
每十二个月需校准ACL-385表面阻抗表。
采用十进电阻箱,将标准测量电阻跨接在ACL-385表的两个平行电极之间来检验其显示的阻抗值是否正确。
参数:
电源: 9伏PP3碱性电池
测量电压: 9伏
温度范围: 工作温度5摄氏度到49摄氏度
储藏温度: -15摄氏度到60摄氏度
相对湿度: 0%到90%非结露状态
测量度: 10的数量级
转变点: 1/2级对数3.16×10n
转变点精度: ±1/2级
精度: ±10%
重复性: ±5%
重量: 170克
尺寸: 130×70×25毫米单位
ACL385表面阻抗表校准步骤
ACL-385表采用的是1%超薄膜电阻和高速放大电路,其校准步骤是基于该产品的线性电路技术而进行的。
阻抗值的转换点为1/2级对数即3.16×10n,转换点的线性值为每测量档的中值mean value perunit的±10%。
测量用仪器:十进电阻箱,测试电极
电阻箱的电阻需要有1×103欧姆到 999×106兆欧姆或109,测量大于109阻值时采用CAD技术cad Generatedtechniques,因为采用9伏电压驱动很难验证阻抗值大于999×106的电阻。
将电阻箱的两个电极连接到ACL-385的两个平行电极上,将电阻调到1K位置,表的103发光二极管LED应亮,其它档的校准依此类推,测量阻抗转换点时,按下开关的同时连续调节阻抗电桥的阻抗值,并观察下一档LED灯常亮时的阻抗值这时的值为转换阻抗值。
