Molelement摩尔元素型超纯水机
详细选型技术参数表
Molelement摩尔元素型超纯水机
进水水源条件
一般城市自来水,水压1.0-5.0kg/cm2,水温5-40℃
型号
造水速度
Molelement 1805a 5L/H(每小时膜造水量)
Molelement 1810a 10L/H
Molelement 1815a 15L/H
Molelement 1820a 20L/H
Molelement 1810V 以RO水或蒸馏水为水源
Molelement 1820V以RO水或蒸馏水为水源
终端处理
微滤膜:0.22 micron
取水流速
1.8L/min
出水水质
(两种水质):
出水口一:III级出水口水质:符合ASTM、CAP、NCCLS和中国GB6682-92的III级水标准;
出水口二:I级超纯水水质: 比电阻达到18.25 MΩ.cm@25℃ TOC < 10 ppb
工作电源
220V/50Hz,电功率80W
纯水箱
PE水箱40L
外型尺寸
桌上型560高×380宽×470厚 落地式980高×500宽×480厚 客户可任选
系统功能
系统内置定时冲洗程序、内置RO膜防垢程序、手动RO膜冲洗、缺水保护报警、断电保护、水质比电阻在线监测、完全实现人机对话、造水满后自动处于待机状态(避免水的浪费);
适用的实验项目
离子色谱;气相色谱;痕量金属分析;原子吸收/原子发射光谱;质谱分析仪;缓冲溶液;高纯标准溶液配制;微量元素的定量分析;HPLC高效液相色谱;毒性检测;
可选配附件
自来水200
自来水250
自来水TDS>400 可选配摩尔脱盐器 型号带字母d
适用对象
疾病控制中心、血站、研究所、药品检验所、质检所、分析中心、环境监测站、大学科研、材料研究、水质分析
