V系列智能压力/差压变送器
企业:北京奈士德科技有限公司 日期:2008-10-25
领域:传感器 点击数:831
V系列智能压力/差压变送器
产品型号:V系列变送器
产品价格:电话报价
电话: 010-87973905/6/7/8
传真: 010-87973909
info@bjnicety.com.cn
  >> 产品概述
       Sailrors通过分析各行业的用户需要,推出了V4,V6,V8,V10四种智能功能的压力/差压变送器,用户可以根据实际的应用来选择适用的智能产品。
如果你需要远程调节或通讯组网,可以选择V8或V10型产品,它带有Hart通讯功能;如果你仍使用4-20mA作为传输信号,并且不想只为压力变送器购买手操器或PC软件,那么可以选择V6型产品,它的背光LCD及现场键盘,具有简单友好的用户介面和丰富的功能;如果你的系统预算有限,可以选择V4型产品,它带有基本的智能功能和实用的电流引导式调校。
V系列的外型结构以及现场安装方式都是一样的,所不同的是电路功能。
V4带有电流阶跃式提示功能,从而替代手操器和嵌入式LCD:有效的按键操作将得到一个20mA电流阶跃提示,当按键抬起时,电流返回原值。
  >> 主要应用
     V系列智能压力/差压变送器用于测量液体/气体或蒸汽的压力/差压和流量。具有旋入式直接安装和支架安装两种标准结构。其中,V4和V6为4-20mA输出,通过就地按钮可以实现全部智能化功能;V8和V10为带Hart通讯的4-20mA输出,可以通过PC Hart通讯管理软件或Hart 275手操器进行通讯/设定/监控。
  >> 技术参数
参考条件: 室温25℃,相对湿度65%,不带量程迁移,线性输出
线 性: V4 0.25%     V6/V8/V10 0.1%
重复性: 0.05%
迟 滞: 0.05%
响应时间: 取决于量程及量程比:0.1-1.6秒
附加的可调节时间常数: 0-32秒
长期
稳定性:
V4    ±0.25%F.S/年
V6/V8/V10 ±0.1%F.S/年
温度系数: V4 ±0.2%F.S (在-40—85℃内,零点和量程合计)
V6/V8/V10 ±0.1%F.S/年(在-40—85℃内,零点和量程合计)
安装位置响应: 对于零点约为350Pa×sin∠ 。
∠ 。=与垂直安装位置的角度差可通过就地按钮修正掉,对量程无影响
输出信号:
V4/V6为按键设定的线性或平方根二线制4-20mA输出
V8/V10为通过HART FSK协议加载在4-20mA上的线性或平方根输出
输出信号
极限:
I min 为3.5mA, I max 为22.5mA可组态标准设置I min 为3.8mA,I max 为20.5mA
报警电流:
I min 为3.5-4mA可组态,标准设置3.6mAI max 为20-22.5mA可组态,标准设置21mA
负载能力:
R≤(U S -U min )/I max KΩ
I min =20-22.5mA可组态
U S =电源电压
U min =最小电源电压
最大电源电压  45VDC
最小电源电压  9VDC,12.5VDC(带LCD的型号)
数字通讯最小负载>250Ω
通讯距离:
用多芯双绞线的最大通讯距离为1.5Km,通讯距离因电缆类型而异,可用下述公式确定电缆长度
L=(65×10 6 )/(R×C)-(C f -1000)/C
L=长度m或ft
R=阻抗(包括电源阻抗)
C=电缆电容pF/m或pF/ft
C f =最大并联电容pF/m或pF/ft
  >> 选型指南
请与我们直接联系,由销售人员为您提供
