>> 产品概述 | ||||||||||||
L4系列浮子液位开关采用经过时效处理的开关体,可提供可靠的液位控制,以启动或停止泵、打开或关闭阀门以及输出报警信号等。该系列液位开关采用独特的磁动开关机构,有着卓越的性能,已经在全球几千个储罐和过程工厂安装。它没有波纹管、弹簧和密封件等易于损坏的部件,采用1 1/2"螺纹件安装,不需取下开关体即可更换电子部分,浮子臂采用铰链设计,防止水平安装时产生下垂。浮子为不锈钢材料,可用于腐蚀性介质中。它可用于比重低达0.7g的液体中。 | ||||||||||||
>> 技术性能 | ||||||||||||
* 温度极限:标准135℃,高温选项(MT) 205℃ * 工作压力:主体70Kg/cm2, 浮子7Kg/cm2 * 电气特性:1个单刀双掷快速开关: UL和CENELEC/SAA: 10A@125/250V AC CSA: 5A@125/250V AC, 5A电阻, 3A电感@30V DC MV选项:金触点,1A@125VAC,1A电阻/0.5A 电感@30VDC MT选项:205℃,5A@125VAC * 接线: UL/CENELEC: 152mm长16#仪表线,机械焊接于开关体 CSA/SAA: 端子板 * 开关体: 由单片黄铜或不锈钢加工而成 * 浮子: 316不锈钢,41×127mm,7Kg/cm2,0.7S.G 浮子选项(S.G为标准比重): 316不锈钢,10Kg/cm2,0.7S.G 304不锈钢,21Kg/cm2,0.7S.G 304不锈钢,3.5Kg/cm2,64mm直径球形浮子,0.5S.G * 管道连接:标准1-1/2"NPT(M),用于1-1/2"螺纹安装 2-1/2"NPT(M)用于选项浮子 * 防护: NEMA-4(IP56) 防水 * 安装: 标准水平安装,也可垂直安装 * 重量: 2.07Kg * 标准死区:19mm * 防爆:可防爆 |
>> 选型指南 | ||||||||||||
