DB 型射频导纳料位液位开关
企业:北京奈士德科技有限公司 日期:2008-10-25
领域:传感器 点击数:937
 DB 型射频导纳料位液位开关
产品型号:DB
产品价格:电话报价
电话: 010-87973905/6/7/8
传真: 010-87973909
info@bjnicety.com.cn
  >> 产品概述
      射频导纳物位开关用于粉料、颗粒及液位的检测,当介质接触传感器时,该物位开关输出标准信号或继电器结点信号。DB型开关由电子部分及传感器组成,传感器由保护管和电极组成,由于采用了特殊的电子线路,使得传感器不怕容壁上的挂料。由于采用了各种耐腐蚀材料,使得该传感器和很多种腐蚀介质相兼容。由于采用特殊的结构,使得传感器耐高温高压。
    当物料接近或接触传感器头时,传感器头部射频电场发生变化,从而改变了仪表内电子线路的工作点,电子线路将这一变化转变为开关信号。
  >> 技术性能
精度: ±1-5mm
重复度: ±1mm
响应时间: 0.1s
仪表使用环境温度: -40-85℃
传感器使用温度: <200℃、<500℃、<1000℃
工作压力: 真空至32MPa
探头材料: 不锈钢、聚四氟杆、陶瓷、高温塑料等
防护等级: IP65
安装方式: 3/4"NPT 3/4"管螺纹 法兰 1-1 1/2"管螺纹
防爆等级: ExdIIBT6
输出: 4-20mA 或 1-5V二对常闭常开结点220V/5A
供电: 200V或24VDC
  >> 选型指南
射频导纳物位开关选型表
选 项
型 谱
标 记
DB
砂、电厂灰、煤
1
轻型料:洗衣粉、塑料颗粒等
2
3
4
油水界面
5
酸类:HCL H 2 SO4
6
碱类:NaOH等
7
插入长度 (cm)
(按需埴写)
保护电极长度(cm)
(按需埴写)
常温
A
<80℃(塑料)
B
<230℃(聚四氟杆)
C
<250℃
D
<1000℃
E
Mpa
常压
1
<1.6
2
<2.5
3
<6.0
4
<10
5
<25
6
<32
7
投入式、钢缆式
A
1/2NPT
B
3/4NPT M20×1.5
C
1NPT M32×1.5
D
法兰
E
24VDC
1
220VAC
2
4-20mA
4
继电气接点
5
普通
O
防爆
Ex
