DY-EP热式气体质量流量计
企业:北京奈士德科技有限公司 日期:2008-10-25
领域:传感器 点击数:643
 DY-EP热式气体质量流量计
产品型号:DY-EP
产品价格:电话报价
电话: 010-87973905/6/7/8
传真: 010-87973909
info@bjnicety.com.cn
  >> 产品概述   (根据用户需要可提供国家认可的检定证书)
       热式气体质量流量计是气体流量计中的新型仪表,区别于其它气体流量计,不需要进行压力和温度修正,直接测量气体的质量流量。一支传感器可以做到量程从极低到高量程。依据的原理是流体吸收热的速度直接与质量流量相关。移动的气体分子撞击热电阻时吸收带走热量,流量越大,接触热电阻的分子越多,吸收的热量越多,热吸收与某种气体的分子数,热学特性和流动特性有关。
  >> 产品特点
·不需要温度,压力补偿;
·一个流量计能同时兼顾小流量和大流量测量,特别适合大口径测量。
·可以出色的完成工艺管道的检漏及设备的检漏工作。
·施工量极小,由于采用插入式结构,只需要在管道上开一个M20×1.5孔。
·带球阀,校正维修方便。
·智能数显流量积算仪配套。
·基地式仪表可以就地显示和带报警控制。
  >> 技术性能
适用口径:
Ф15-Ф3000mm
适用介质:
与不锈钢相兼容的气体,(H2、O2……包含乙炔气体)
精度:
±1的读数加上±0.5%的满量程
重复性:
±0.15%FS
介质温度:
常温:-20-100℃ 高温:-20-500℃
介质压力:
<3MPa
供电:
24VDC三线制 220V(基地式)
输出:
4-20mA(RS232 RS485 继电器输出)
过程连接:
M20×1.5
直管段要求:
上游10D,下游5D
防护等级: IP65
防爆等级:
ExdIICT4
  >> 选型指南
型号
DY-EP热式气体质量流量计
结 构 形 式
Q插入式 带4-20mA
VF流量式 带 4-20mA
LQ插入式 带普通球阀 带4-20mA
HQ插入式 带高压球阀 带4-20mA
G插入式 带一体化积算控制
GQ插入式 带球阀 带一体化积算控制
GV流通式带一体化积算控制
选 项
(仅适用与G、GQ、GV三种结构形式)
AC 交流220V供电
DC 直流24V供电
E 4-20mA远传输出
RS232 RS232通讯输出
RS485 RS485通讯输出
A1 带一个报警点输出
A2 带二个报警点输出
A3 带三个报警点输出
A4 带四个报警点输出
T1 -20-100℃(常温)
T2 -20-500℃(高温)
要国家级检定证书加收1200元,不能优惠。
请填写工艺参数
介质名称
管道内径
最大流量
工作压力
工作温度
