>> 产品概述 |
5886系列气体质量流量计(MPM)用于对气体的质量流量精密测量。区别于传统的气体质量流量计,5886系列具有量程宽,响应快,压力损耗极小(可以忽略),使用方便,价格明显便宜等特点,它是NICETY公司的专利产品,5886系列流量计在微电子工业、化学工业、石油工业、医药、材料研究、环保和科研及生产领域中有着重要的应用,对于非电行业大用户,使用5886 系列产品明显比其它同类型产品使用方便和更经济。
>> 技术性能 |
※ 无需直管段,安装方便 ※ 测量精度高、长期稳定性好 ※ 自清洁功能,不易堵塞,可测量复杂介质 ※ 量程比宽,压力损失小 ※ 可测量超高温、超高压介质
>> 典型应用 |
型号 |
普通型5886-1 |
大流量型5886-2 |
高压型5886-3 |
1 |
量 程 |
0-10,20,30,50 |
0-20 0-30SLM |
0-10SCCM-10SLM |
100,200,300,500SCCM |
0-50 0-100SLM |
0-1,2,3,5,10SLM |
0-150 0-200SLM |
0-250SLM |
2 |
准确度(%F.S) |
±1.5-±2% |
±1.5-±2% |
±1.5-±2% |
3 |
重复精度 |
±0.5% |
±0.5% |
±0.5% |
4 |
响应时间 |
1S |
1S |
1S |
5 |
工作压降 |
≌0 |
≌0 |
≌0 |
6 |
耐压 MPa |
3 |
3 |
10 |
7 |
工作环境温度 |
0-62℃ -10—90℃ |
8 |
输出信号 |
4-20mA恒流或1-5VDC |
9 |
供 电 |
18-36 VDC |
10 |
外型尺寸mm |
B×137高×32宽 |
11 |
重 量 |
SCCM—标谁状态毫升/分 SLM—标准状态升/分 标准状态101325Pa,20℃。 |
>> 选型指南 |
5886 |
型号 |
直接填写 |
量程 |
只订货传感器C 累计+瞬时A 瞬时B |
显示表 |
Φ |
管道直径 |
直接填写 |
介质 |
举例: 5886—2L/min—?6—空气 量程为0—2L/min—?6口径,空气介质 5886—10L/min—B—?8—N2 量程为—10L/min、显示瞬时流量、?8口径,介质为氮气 |
