◆ 传感器:热式传感器 ◆ 过程联结:3/4” NPT 螺纹 ◆ 插入探杆长: L=300 适合不带球阀,管路直径在Φ300以内 L=400 适合管路直径在Φ300以内,可带球阀 L=500 适合管路直径在Φ800以内,可带球阀 L=600 适合管路直径在Φ2000以内,可带球阀 ◆ 传感器材质:不锈钢1Cr18Ni9Ti; 其他规格特殊定货 ◆ 温度范围:<100℃ <120℃ <200℃ ◆ 电子部件使用温度范围:-20—80℃ |
◆ 工作压力:<1Mpa ◆ 反应时间:2~10秒 ◆ 输出:一个报警点单SPDT开关 一个报警点双SPDT开关 上下限控制:SPDT开关 5A/220VAC,5A/24VDC ◆ 供电电源:24VDC或220VAC ◆ 量程:<60m/s ◆ 精度:5% ◆ 重复性:±0.2% ◆ 开关点设定:根据用户要求出厂时厂家 设定或用户自己数字式键入设定 ◆ 防爆:ExdⅡBT4 ◆ 防护等级:IP65 ◆ 模拟量输出:特殊定律 ◆ 外壳:铝质热喷涂 |
