N5-2插入式靶式流量开关
企业:北京奈士德科技有限公司 日期:2008-10-25
领域:传感器 点击数:675
 N5-2插入式靶式流量开关
产品型号:N5-2
产品价格:电话报价
电话: 010-87973905/6/7/8
传真: 010-87973909
info@bjnicety.com.cn
  >> 产品概述
      N5-2流量控制器采用靶式传感器,可用于水、冷却系统或其它流体回路。控制器的设定值可调。由于采用插入式结构,所特别适用于大口径的流量监控,不同的管径,采用不同的靶号的靶,仪表出厂时共有五个靶供用户选用。由于开关元件是微动开关,所以可靠性好,它是一种经济型流量开关。
  >> 技术性能
◆环境温度: -40-90℃
◆介质温度: -40-150℃
◆安装管道: 1-6"
◆耐 压: 1.6MPa
◆连接螺纹: G1锥形管螺纹
◆安装位置: 外壳上箭头与流动方向一致
◆触点容量 AC250V 10A(阻性)
◆防爆等级 dIIBT4
◆防护标准: IP64
  >> 选型指南
序号
设定范围
切换差
重复性误差
管道直径
靶号
最大允许压力Mpa
质量kg
升/分
m3/h
升/分
升/分
in
mm
1
20-48
1.2-2.9
8
1.1
1
25
1
1.6
0.5
2
34-100
2.0-6.0
10
2.6
11/4
32
1
1.6
0.5
3
65-160
3.9-9.6
14
3.8
11/4
40
1
1.6
0.5
4
120-280
7.2-16.8
26
6.4
2
50
1
1.6
0.5
5
40-140
2.4-8.4
18
4.0
2
50
2
1.6
0.5
6
210-550
12.6-33.0
18
21/2
70
1
1.6
0.5
7
110-340
66-20.4
15
21/2
70
2
1.6
0.5
8
380-750
22.8-45.0
20
3
80
1
1.6
0.5
9
180-470
10.8-28.2
18
3
80
2
1.6
0.5
10
115-220
69-13.2
20
3
80
3
1.6
0.5
11
350-920
21-55.2
20
4
100
2
1.6
0.5
12
210-590
12.6-35.4
20
4
100
3
1.6
0.5
13
380-1200
22.8-72.0
40
5
125
3
1.6
0.5
14
550-1800
33-108.0
80
6
150
3
1.6
0.5
