N系列压力、差压控制器
企业:北京奈士德科技有限公司 日期:2008-10-25
领域:传感器 点击数:562
>> 产品概述
       N系列压力开关采用波纹管作传感元件,用于控制中性气体和液体的压力。压力开关的设定值是可调的。N2为压力开关,N3为微差压力开关,N4为中差压开关。
  >> 技术参数
开关元件: 单刀双掷(1 × 2)
快速开关  220V /10-15A
重复性误差: 1%
切换精度: 3%
固定死区: 见表
耐压: 150%
寿命: 106次或5-10年
设定点
设定方式:
设定点可调型有设定值压力表盘。死区可调型有参照性刻度表盘。
开关动作
可视性:
红灯报警,绿灯正常(订货时提出,一般出厂没有报警灯)
环境温度: -40—90℃
介质温度: -40—150℃
介质: 与不锈钢相兼容介质
连接螺纹: G 1/4”内螺纹或转接成其它连接方式
安装位置: 垂直水平
防护标准: IP65
防爆等级: dIIBT4
外壳材质: 压铸铝
  >> 选型指南
  微差压开关选型表——N3
切换差可调(单刀双掷)
表二
设定值
调节范围
切换差
工作压力
耐压
型号
KPa
KPa
KPa
KPa
0-2.5 0.6-1.2 0-80 150 N3-11
0-6.0 0.9-3.5 0-80 150 N3-22
0-10 1.2-5.0 0-150 200 N3-33
0-16 1.6-8.0 0-150 200 N3-44
0-25 2.2-10 0-150 200 N3-55
0-40 3.2-15 0-250 300 N3-66
0-60 5.0-25 0-250 300 N3-77
压开关选型表---N2 选型指南
切换差可调(单刀双掷)
表二
设定值调节范围
切换差
耐压
型号
(MPa)
(MPa)
(MPa)
-0.1—0.1
0.015-0.08
0.6
N2-11
0-0.16
0.015-0.08
0.6
N2-22
0.02-0.25
0.02-0.10
0.8
N2-33
0.02-0.4
0.03-0.15
0.8
N2-44
0.03-0.6
0.04-0.2
1.2
N2-55
0.03-1.0
0.06-0.3
1.5
N2-66
0.05-1.6
0.08-0.5
2.5
N2-77
0.05-2.5
0.12-0.7
3.5
N2-88
0.3-4.0
0.15-1.0
5.2
N2-99
0.3-6.3
0.20-2.5
8.0
N2-100
微差压开关选型表---N4 选型指南
切换差可调(单刀双掷)
表二
设定值调节范围
切换差
工作压力
耐压
型号
(MPa) (MPa) (MPa) (MPa)
0-0.16 0.025-0.10 0.05-1.2 1.5
N4-11
0.02-0.25 0.03-0.15 0.05-1.2 1.5
N4-22
0.02-0.40 0.04-0.20 0.05-1.2 1.5
N4-33
0.03-0.60 0.06-0.30 0.05-1.4 1.8
N4-44
0.03-1.0 0.08-0.50 0.1-2.2 2.8
N4-55
0.05-1.6 0.12-0.70 0.1-2.8 3.5
N4-66
0.05-2.5 0.15-1.0 0.1-4.0 5.2
N4-77
