WO油混水报警仪
企业:北京奈士德科技有限公司 日期:2008-10-25
领域:传感器 点击数:656
>> 产品概述
       油中含水率测量仪用于成品油中含水多少的测量、油的计量交接和在线测量中都是一个重要的参数、油的计量交接中要求准确度高,在线测量中的一般要求传感器灵敏度高。在电厂这种仪表测量透平油的含水率,以保证发电机组安全运行.通常的方法仍然是采用电容原理,即电容传感器极间介质的介电系数的变化,油的介电系数低,水的介电系数远远大于油的介电系数,从而测量出油中混水的百分比.WO 油中混水率传感器典型应用就是透平油含水率的测量.这种仪表基于射频电容传感器原理,并采用美国SailsorS 公司芯片制成仪表,主要应用于油中混水率为0-5%或0-10%场所。
  >> 技术性能
1 、报警点范围:0-10%
2 、报警点设定:键入设定
3 、显示:LED显示,直接显示含水率(0-10%)位数=1
4 、供电:24V(DC)或220V(AC)
5 、使用温度:0-100℃
6 、输出:继电器IA/22OV或2A/30VDC
7 、防爆等级:dⅡCT4
8 、防护等级:IP65
9 、耐压:<1Mpa
10 、功耗:1.2W
订货时请向销售人员咨询
  >> 安装示意图
  >> 注意
1.仪表出厂时已校好,用户不必校正。用户只有设定报警点的必要。
2.安装时,必须使L2全浸入到油中。
3.每年清洗二次或适时清洗。
  >> 选型指南
型号
插深L
电极有效长度L2
联接螺纹
安装方式
WO
G1/2、G3/4
垂直A、水平B
例:WO-100-100-G1/2B
插深100,有效长度100,连接螺纹G1/2,水平安装
