>> 产品概述 |
用A32射频电容物位计可以解决大多数高温,高压,腐蚀性液位的测量。它采用射频电容技术和芯片及聚四氟乙烯做绝缘材料。与双法兰液位计,浮筒式液位计,同位素式液位计相比,它是一种简单,耐用,方便的仪表。 |
>> 产品特点 |
结构简单,安装容易。 耐腐蚀性强,用聚四氟乙烯做探杆。 耐高温,一般为200℃,特殊可达到1000℃。 耐高压,最高压为32MPa。
>> 产品原理 |
如果将探杆和容器壁视做两块相互平行的电极板,被测液体视做它们之间的介质,那么一个简单的电容形成了。当液位上升时,电容量就会增加,射频电路将这一变化转换为模拟信号输出。 |
>> 主要用途 |
硫酸,盐酸,碱类,氯化物,有机溶剂,液态CO 2 ,氨水,PVC粉料,灰料,油水界面,中药等液体位测量。 |
>> 技术性能 |
量程: |
0-125~3000mm(杆式) 1~10000mm(缆式) |
精度: |
0.5% |
供电: |
24VDC |
输出: |
4-20mA |
电子部分工作温度: |
-40-85℃ |
被测介质温度: |
-40-300℃ |
防护等级: |
IP65 |
防爆等级: |
ExdIICT4(可测乙炔) | |
>> 选型指南 |
项目 |
型谱 |
说明 |
A32 |
A32物位变送器 |
探 头 类 型 |
A |
揽式 |
B |
不锈钢杆式 |
C |
聚四氟杆式 |
D |
其它材料 |
探头 |
杆式cm |
探头 |
缆式cm |
介 质 温 度 |
1 |
-25-125℃ |
2 |
-55-220℃ |
3 |
常温 |
4 |
高温>220℃ |
耐 压 |
S |
<3.5Mpa |
H |
<50Mpa |
G |
<2Mpa |
K |
常压 |
安 装 方 式 |
1 |
NPT螺纹 |
2 |
304法兰 |
3 |
M32×1.5 |
4 |
用户提出 |
选 项 |
X |
防护罩 |
M5 |
数字显示 |
N1 |
同心轴电极 |
N2 |
参考电极 |
I |
本安 |
d |
隔爆 |
G |
配重 |
W |
数显基地仪表带开关 |
请注明实际压力: |
例:A32C(150)3K2N2IM5聚四氟杆式 长度1500mm 常温 |
304法兰 参考电极 本安 带显示 |
注意:订货时厂家将对选型提出具体意见 | |
