推出高低温试验箱
企业:常州市华夏环境试验设备有限公司 日期:2008-10-19
领域:传感器 点击数:768
■ 箱体结构特点
    箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
    箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
    大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
    箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
■ 控制器
    温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。
    资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
    具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
    可选配打印机。
■ 冷冻及风路循环系统
    制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
    冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
    采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
    风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
    升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
■ 符合标准
    GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001
 规格与技术参数
型号
DW
GD/(J)W-100
DW
GD/(J)W-225
DW
GD/(J)W-500
DW
GD/(J)W-010
DW
GD/(J)W-013
工作室尺寸D×W×H
450×450×500
500×600×750
800×700×900
1000×1000×1000
1000×1000×1300
性能指标
温度范围
A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃
波动/均匀度
≤±0.5℃/.+2℃-3℃
升温时间
-20℃~100℃约35min
-40℃~100℃约45min
-70℃~100℃约55min
降温时间
25℃~-40℃约50min
25℃~-60℃约65min
25℃~-70℃约80min
温湿度运行控制系统
控制器
进口LED数显P、I、D +S、S、R.微电脑集成控制器
精度范围
设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃
温湿度传感器
铂金电阻 PT100Ω/MV
加热系统
全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
制冷系统
全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式
循环系统
耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
使用材料
外箱材质
优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材质
SUS304不锈钢优质镜面光板
保温材质
聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵
门框隔热
双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置
多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm)1个
安全保护
漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护
定时功能
0.1~999.9(S、M、H)可调
电源电压
AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
使用环境温度
5℃~+30℃ ≤85%R.H
  注:1、“GDW”为高低温试验箱型号.“DW”为低温试验箱“GDJW”为高低温交变试验箱。
  2、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得
  3、可根据用户的具体要求定做非标型高低温、低温试验室
  本技术信息,如有变动恕不另行通知
