YWX/Q-B盐雾试验箱B型
企业:江苏艾默生试验仪器科技有限公司 日期:2008-10-19
领域:传感器 点击数:919
详细资料:
盐雾箱  技术参数:
型号
YWX/Q-150B
YWX/Q-250B
YWX/Q-750B
YWX/Q-010B
YWX/Q-020B
工作室尺寸D×W×H
450×600×400
600×900×500
750×1100×500
850×1300×600
900×2000×600
性能指标
温度范围
室温+5℃~55℃
温度均匀度
≤±2℃
温度波动度
≤±0.5℃
盐雾沉降量
1~2ml/80cm2.h
喷雾方式
连续、周期任选
试验定时
1~999(S、M、H)可调
温湿度运行控制系统
温度控制
LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器
温度传感器
铂金电阻.PT100Ω/MV
加热系统
全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
喷雾系统
塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀)
喷雾时间
1~99(SMH)且周期可调
箱内温湿度
配有温湿度水银温度计
盐液收集
配标准漏斗和标准计量筒
盐液过滤
吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验)
盐液预热
盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度)
使用材料
箱体材质
进口耐腐蚀、抗老化、高强度P.V.C板
内箱材质
进口耐腐蚀、高强度P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温P.P板
箱盖材质
进口耐腐蚀、高强度透明P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、耐高温透明P.C板
其它附件
均为不锈钢、铜制或防腐、耐高温的材料
标准配置
圆棒、V型样品架各1付、喷嘴2只、漏斗,计量筒2套
安全保护
漏电、短路、超温、缺水、试验结束、过电流保护/控制器停电记忆
电源电压
AC220V±10% 50Hz
AC380V±10% 50Hz
使用环境温度
5℃~+30℃ ≤85%R.H
密封
采用水密封结构,无盐雾溢出
注:B、C型为新型盐雾腐蚀试验箱,其节能降耗性能优于国内同类产品(50%)
本试验箱符合GB2423.17-93,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准
本试验箱可延伸为湿热盐雾箱
湿度范围:85~95%
可单独做湿热试验或盐雾试验
本技术信息,如有变动恕不另行通知
温度范围:RT+10℃~55℃
湿度范围:≥93%R.H
温度均匀度:±2℃
温度波动度:±0.5℃
雾沉降量:1~2ml/80c㎡·h/
喷雾方式:连续/周期任选
试验方法:
    中性盐雾试验(NSS试验)、醋酸盐雾试验(ASS试验)、铜加速醋酸盐雾试验(CASS试验)等盐雾试验方法;
    试样架:试样架可满足15℃~30℃倾斜试验(两层);
    空气压缩机型号:V-0.013/12.5(客户自配) 排气压力:1.25M 容积流量:0.13m3/min
箱体制作材料:
    盐雾试验箱整体为进口PVC增强硬质塑料板,表面光洁平整,并耐老化、耐腐蚀;摒弃玻璃钢材质应时间尔产生表面退色纤维化.
    全塑结构盐雾试验箱更能满足长期强酸、强盐雾试验尔不产生任何损伤。
    箱盖为全透明进口耐冲击板材制造,便于试验时观测试验样品受试状况.箱盖与箱体采用水密封,从而防止盐雾外泄;
    箱体内试验温度为水套式加热加湿,加热器件采用国外先进的钛合金护管,内置镍铬合金远红外发热芯体。升温快,温度分布均匀;且比起玻璃钢箱体夹套式加热功耗节省约二分之一。
执行标准:
    本产品满足GB2423.17《电工电子产品基本规程试验Ka》,盐雾试验方法及GB10587、GJB150、DIN50021持续盐雾等及国际标准;
