SHRH-3型抗乳化性能测定仪是按照国家标准GB/T7305和GB7605设计制造的,适用于在该标准下测定石油及合成液与水分离的能力。
仪器由恒温浴、电子控制恒温系统、标准试样搅拌装置等构成,以精密铂电阻作为测量元件,实现高精度恒温控制,液晶显示温度、计时值。具有控温精度高,计时准确,实验操作方便,自动化程度高等特点。可以满足石油、化工、电力、科研等部门的使用要求。
仪器用于测定40℃运动粘度为28.8~90mm2/S的油品时,实验温度设定为54±1℃;测定40℃运动粘度大于90mm2/S的油品时,实验温度应设定为为82±1℃。注:当合成液的密度大于水时测试方法不变,只不过水可能浮在乳化层或合成液上面。
主要技术指标
1、 电加热功率:控温加热1000W。
2、 控温范围及精度:
室温~100℃,±0.1℃。
3、 试样搅拌:1500转/分。
4、 实验孔数:4孔。
5、 电源:AC220V/50Hz。
6、 显示:年、月、日、时、分。
7、 功能:搅拌、显示温度、加热等。
8、 显示方式:液晶信息显示。
9、 环境温度:5℃~40℃。
10、环境湿度:< 85%。
