威盛 EPIA M700系列 Mini-ITX 嵌入式主板
企业:威盛电子(中国)有限公司 日期:2008-10-17
领域:运动控制 点击数:1410
    威盛 EPIA M700 是采用多合一威盛 VX800 数字媒体 IGP 芯片组的第一款 Mini-ITX 主板,具备更强的多媒体播放功能,在数字多媒体应用中,更能展现多画面播放的清晰视频效果。
    威盛 EPIA M700 主板的核心性能还包括双DVI(数字视频接口)或 DVI 加 HDMI(高清晰度多媒体接口)架构,具备出色的解码技术、像素深度和刷新频率;还集成两个基于PCI-E 的千兆网络接口,从而实现了对大型视频和其他网络传输文件更快速的宽带数据转换。
    集成 1.5GHz 或免风扇的 1.0GHz 威盛 C7?处理器的 EPIA M700 主板充分发挥了威盛 VX800 单一芯片组出色的多媒体性能,该款芯片内置威盛 Chrome9? HC3 集成图形核心,支持 DirectX? 9.0 3D 图形显示和多达6声道威盛 Vinyl HD 音效芯片以实现丰富的环绕立体声,威盛 Chromotion? 视频引擎具备更强的硬件视频加速器、并有出色的视频解码能力,包括对 MPEG-2、MPEG-4、 WMV9、 VC1 和 DivX 的视频解码,另具备一个可处理VMR高清视频的处理器。
    威盛 EPIA M700 支持最新 2GB DDR2 系统内存。存储系统包括IDE端口、一个共享Type I CF 端口,两个 SATA II 端口和 6 个 USB 2.0 端口,其中两个由板载连接芯片提供。双千兆网端采用口 PCI-Express 总线,使主板实现了出色的连接性能。威盛 PadLock 安全引擎和板载 MFX-01 模块保障了数据的安全。
威盛EPIA M700 系列 Mini-ITX 嵌入式主板规格
型号 M700-18L
M700-10LE
处理器 威盛 C7? 800MHz FSB 1.8GHz 处理器
威盛 C7? 400MHz FSB 1.0GHz 处理器
芯片组 威盛 VX800单一数字媒体IGP芯片组
系统内存 1 个 DDR2 533/667 DIMM 插槽
最高支持 2GB 内存
图形显示 集成威盛 Chrome9? HC DX9 3D/2D 图形核心和视频解码加速器
扩展插槽 1 个 PCI 插槽
板载 IDE 1 个 UltraDMA 133/100/66 针脚
板载 LAN 两个威盛 VT6130 PCIe 千兆以太网接口
板载音效芯片 1 个威盛 VT1708A 高清音频芯片
板载 I/O 接口 1 个 USB 排针接口支持两个附加 USB 2.0端口
1 个前面板音频排针支持耳机输出/麦克输入或音频放大器
1 个 S/PDIF 输出接口
1 个数字视频输入排针接口支持CCIR-656/601/视频流传输
1 个数字视频输出排针接口连接电视编码器、DVI转换器(不同功能需配备不同外插卡)或18位TTL(当取消板载DVI功能)
1 个 CF type I 接口(与IDE共享)
1 个 MFX排针接口
1 个 SPI 排针接口
1 个数字 I/O 排针接口
1 个 键盘/鼠标排针接口
1 个 SIR 排针接口(IRDA 1.0)
1 个串行排针接口
1 个系统温度读取排针接口
1 个前端面板排针接口
1 个 ATX 电源接口
两个 SATA 接口
两个风扇接口,连接 CPU 和系统风扇
背板 I/O 1 个串口
1 个 DVI-I 端口
两个 RJ-45 LAN 端口
4 个 USB 2.0 端口
3 个音频电话插口:线性输出、线性输入和麦克风输入(支持水平智能5.1)
BIOS Award BIOS
SPI 4/8Mbit 闪存
操作系统 Windows XP, Linux, Win CE, XPe
系统监控和管理 CPU 电压管理
系统温度读取
风扇速度监测
远程网络唤醒、键盘开机、定时开机、看门狗计时器
系统电源管理
AC 电源故障恢复
工作环境温度 0 ~ 50 ° C
工作环境湿度 0% ~ 95% (相对湿度,不冷凝)
板型 Mini-ITX (6 层 PCB 板)
17 cm x 17 cm
