EPC-20612并行数采卡
企业:四川拓普测控科技有限公司 日期:2008-10-15
领域:运动控制 点击数:1720
    通道同步并行高速数据采集卡,采用12Bit高精度A/D,每通道最高采样率可同时达到20MSps,可实现多通道高速或超高速动态信号的实时记录。全兼容8/16位ISA总线接口标准,适用于组建无实时测控方面需求、经济实用的动态信号记录分析系统。
  • 1~ 2通道并行采集
  • 最高采样频率:10M \20Msps兼容
  • A/D分辨率:12 bit
  • 系统直流精度:±0.5%
  • 输入电阻:大于1MΩ
  • 通道间相差:<1°(300KHz)
  • 通道隔离度:85dB
  • 信噪比:>62dB
  • 耦合方式:直流、交流、接地、内部精密参考电压
  • 滤波方式:可程控选择直通或固定截止频率滤波(固定截止频率为1MHz,5阶低通滤波)
  • 量程:±1V、±10V
  • 输入信号带宽:5MHz
  • 触发模式: 手动触发、外触发、内触发(上升沿、下降沿)、出窗触发、入窗触发,且外触发、内触发(上升沿、下降沿)、出窗触发、入窗触发同时有效
  • 触发电平: -量程~+量程可调
  • 接口:  PC104 8/16位总线接口
  • 板载缓存 : 128KW/CH(可扩展至256KW/CH)
  • 板卡外形尺寸:95.9mm X 90.2mm
  • 工作温度要求:能够在80℃以下的环境中(小型工控机内,无风扇)稳定工作
  • 每个通道都可用软件独立地调整增益、滤波参数(可直通或滤波)
  • A/D转换器分频实现多档采样率设置
  • 可通过软件对增益和零点进行校准
  • 提供同步扩展接口和软件设置,将系统触发线和时钟线级联起来,采集系统在统一的时钟和触发控制下实现全同步采集
  • 提供外触发信号输入接口、提供外时钟输入接口
  • 提供可编程的触发、时钟输出接口
  • Dds时钟设计、4Bit的DIO功能
  • 支持中断和DMA传输功能
  • 全表贴器件设计
