欧姆龙推出H7BX多功能计数器
企业:欧姆龙工业自动化 (中国) 有限公司 日期:2008-10-14
领域:传感器 点击数:1201
    欧姆龙电子公司推出一款H7BX多功能计数器满足了机械制造商计算与定位的需求。该新产品具有简单重置与大量计数功能,以及具有先进的双重的计数与转速计功能。新产品为其标准的DIN断路器(cutouts)配置了尺寸为72 x 72 mm的前面板和厚度为100mm的固定端。其大型且6位高可视背光LCD显示可以根据状态变化设置变化为颜色(红色/绿色),使操作员能在一定距离范围内检测输出状态。在IP54额定的前面板上用户为每位数字采用键进行简化设置。另外,产品基本功能可以借助内部DIP开关和5级关键接口保护在面板指示器上设置。该系列计数器满足UL、CSA和RoHS标准。
  欧姆龙公司H7BX计数器提供一个总计数器和预设计数器、拌和计数器和转速计数器。它接受宽广的输入,如为增益、减益、命令指令、个人和正交操作模式提供NPN/PNP(多种输入)和2线DC传感器。所有的模式提供在250 VDC/30 VDC电压下额定3A的触点输出,在30 VDC下NPN晶体管输出额定最大100mA的电流。
    产品显示屏PV高度为13.5 mm,SV高度为9.5 mm。显示屏可以设置成红色或绿色,它也可以在达到特定值后按程序设定来改变。设置值可选择范围在-99999至999999或0至999999之间。
